Текущее время: 29 апр 2024, 03:04
Bezil
Заголовок сообщения: eMachines E728 (DAOZR6MB6HO rev.H) Цикличный рестарт Добавлено: 27 ноя 2014, 10:10 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток! Прошу помощи. Принесли на ремонт сие чудо с диагнозом - не включается. При вскрытии обнаружил следы предыдущего мастера в виде корявой пайки мультика. Отпаял, отмыл от почерневшего флюса, проверил пятаки мульта, обвязку и запаял новую микруху. Старта нет, на долю секунды мигнет диод и тишина. Нашел сгнившую контрольную точку в районе правой кнопки тачпада по 15 вольтам восстановил, ноутбук стал включаться на 2-3 секунды, разгоняется кулер, выключается и по новой. прошивка Bios не помогает (зашивал несколько вариантов, ситуация идентичная). Напряжения на всех дросселях присутствует и соответствует номиналу согласно схемы. Проверил на предмет залития в районе тачпада, кроме восстановленной мной контрольной точки других сгнивших элементов не обнаружено. Далее обнаружил следующее: 1. Стал проверять сигналы PGOOD и вот здесь интересная картина. Все PGOODы на этой схеме выведены на диодное поле (D18-D25) в районе мультика. В состоянии покоя (при подключении бп, без нажатия на кнопку) присутствует PGOOD шим дежурки - 3,3в. (приходящий на D21) и от PU7 (UP6111AQDD) - 1,2в. (приходящий на D20). При старте этот PGOOD поднимается до 3,3в., но при разрыве цепи отпаяв D21 выяснил, что эти 3в пропускает диод, приходящие на его анод. Сама же ШИМ в состоянии покоя дает 1,2 в., при включении PGOOD поднимается до 2-2,2 в. Заменил ШИМ на RT8202A (инет говорит, что аналоги, разводка по датащитам тоже совпадает) - результат тот же. Стал проверять обвязку ШИМ, вроде все соответствует схеме. На шим в состоянии покоя при ходит только 17в. на 16 ногу (TON) по крайней мере тестер ничего больше не видет. ПОЧЕМУ ТОГДА ТОГДА ПРИСУТСТВУЕТ СИГНАЛ PGOOD-1,2B В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ? Данная шим отвечает за питание на плате 1.05V OCP: 12A. которое при включении нормально поднимается. 2. Воткнул пост карту в разъем MINI-CARD(MPC) (на этой платформе согласно схеме на этот разъем разведена шина LPC). Карта показывает залипший reset. Стал проверять сигналы по условиям старта ноутбука. EC_RSMRST# - 75 нога мульта - 0в. После включения поднимается до 3,3в. остальное вроде в норме. Получается что не снимается reset с Юга. Если причина поломки в этом, тогда почему ноутбук включается и даже успевают подниматься все основные напряжения? Подскажите в какую из этих сторон копать, или какая из них пораждает другую, бьюсь второй день уже всю голову сломал.
shat
Заголовок сообщения: Re: eMachines E728 (DAOZR6MB6HO rev.H) Цикличный рестарт Добавлено: 27 ноя 2014, 12:12 |
BezilЦитата: Получается что не снимается reset с Юга. Если причина поломки в этом, тогда почему ноутбук включается и даже успевают подниматься все основные напряжения? Потому что reset никак с питаниями не связан.
