Текущее время: 22 май 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: Acer 5738ZG (jv50-tr) Искаженное изображение
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 15:17
Добрый день!
Ноутбук не залитый, после другого сервиса, выводит только на внешний монитор.
Ноутбук поступил с отключенным от платы шлейфом LVDS. В разъеме погнут контакт 21 DCBATOUT_LCD, скорее всего замыкал на соседний контакт 22, но это не страшно.
Выпрямить контакт не удалось, заменил разъем целиком. Изображение на матрице появилось. С родной матрицей просто белый экран, с другой, аналогичной - смещение изображения (как на фото), с третьей матрицей - зеленый фон, пиксельный шум дерганье вверх\вниз (на фото).
Прозвонка линий LCD_TX (контакты с 5 по 20) показала, что на большинстве контактов 49 кОм относительно земли, а на 5-ти из них либо 0 либо 9 кОм, либо 2.5 кОм.
по схеме эти контакты с заниженным сопротивлением ведут на 8-ногие сборки (ноль-Ом-ные резисторы), а затем на GPU (на фото).
Правда схемка у меня не совсем подходящая.
По схеме GPU N10M-GE, а по факту впаяна ATI 216-0728014
Ноль-омники RN22 и RN24 менял.
Конечно, склоняюсь к замене видео, но есть какие-то сомнения, может есть зацепка более простому решению? Может что-то нужно перепроверить, чтоб принять решение менять видео. Помогите принять решение, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738ZG (jv50-tr) Искаженное изображение
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 22:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Т.е. TXB висят на земле? (Где ноль обозначен?) Если это так с откинутым шлейфом матрицы (исключить замыкание в шлейфе), то поднимать видео. Если был в очумелых руках - вполне могли видео пережарить, либо просто чуть сдвинуть и коротнуть пятаки. Я бы скинул видео - позвонил линии - если все ок - перекатал бы видео и попробовал посадить назад.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 12:27
Большое спасибо, что помогли решиться )
Заменил ATI 216-0728014, все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (Wistron JV50-PU MB) Искаженное изображение на матрице
gaivern82
06 сен 2016, 11:47
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738ZG (JV50-MV DDR3 M96) Замена оперативки
Andre27
08 окт 2014, 16:22
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5738zg (jv50-mv) Стартует на внешний экран, на матрицу изо нет
фыы
1754
13 янв 2015, 18:57
Knop-sama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738ZG (JV50-MV DDR3 M92 MB) Тёмный экран
proglot18
15 мар 2015, 20:06
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5738zg (JV50-MV M92 MB 48.4GC07.011) сам включается
al32
28 янв 2016, 15:42
hoarffrost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Антон9059 и гости: 18
