Текущее время: 02 июн 2024, 01:31
green7828
Заголовок сообщения: Extensa 5635zg (DAOZR6MB6EO REV:E) Выключается через 3 секунды Добавлено: 30 сен 2014, 19:51 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Acer extensa 5635 платформа Quanta ZR6. Ведет себя следующим образом: при нажатии на кнопку включается и через 3 секунды выключается, после детального осмотра был обнаружен снесенный элемент U15.После установки U15 на место , поведение поменялось на такое: включается на 3 сек, кулер раскручивается и отключается, сек 4 ожидания и циклически по кругу. Что делалось: проц менялся, память тоже,(причем отсутствие памяти не меняет поведение бука), напряжения поднимаются все! , дежурка есть соответственно, биос шился, с версией 3311 с оф. сайта такое поведение, с версией скачанной с notebook1, цикл включения, выключения уменьшается до 1 сек. Находил подобные темы на форумах, но там у людей не было какого либо из напряжений, здесь же поднимаются все напряжения . куда дальше лезть уже не знаю, прощу помощи форума!
green7828
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635zg (DAOZR6MB6EO REV:E) Выключается через 3 секунды Добавлено: 01 окт 2014, 12:37 |
hardhaker писал(а): Пост карту подпаяйте, смотрите какой код последний, на котором идет в перезапуск , а там надо смотреть дальше. Я не помню, там случайно мульт не программируемый? посткарта там геморойно очень паяется, на мульт паять надо. Один раз разпаял на постке 00, провода все болтаються , того и гляди коротнут . Мультик там обычный
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635zg (DAOZR6MB6EO REV:E) Выключается через 3 секунды Добавлено: 01 окт 2014, 12:52 |
А по схеме на miniPCI разведено. Извращенцы могут и на мульт паять, если делать нечего.
green7828
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635zg (DAOZR6MB6EO REV:E) Выключается через 3 секунды Добавлено: 01 окт 2014, 14:03 |
morik59 писал(а): А что при этом на кнопке?
на кнопке всегда 3,3в в моменты этих цикличных включений MSF113 писал(а): А по схеме на miniPCI разведено. Извращенцы могут и на мульт паять, если делать нечего. может и разведено, но моя MiniPCIe/PCI/LPC combo-debug-card , там не работает, поэтому приходиться извращаться
green7828
Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635zg (DAOZR6MB6EO REV:E) Выключается через 3 секунды Добавлено: 01 окт 2014, 16:43 |
Сейчас вынул батарейку Cmos, и циклические включения ноута прекратились. Стал нормально включаться и выключаться с кнопки.Инициализации конечно же нет, кипит юг, буду заказывать и менять, нет сейчас такого. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- shat писал(а): Из факта наличия всех напряжений не следует факт наличия всех power good.
power good, все были тоже.
