Текущее время: 03 июн 2024, 19:08
Pahanbb
Заголовок сообщения: 4820TG (DA0ZQ1MB8D0) Запускается после 10-ти перезагрузок Добавлено: 22 авг 2014, 17:33 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
Доброго дня всем Принесли бук, не запускается, циклические перезагрузки. Все напряжения есть, БИОС дважды шил программатором, взяты с этого сайта - в итоге стал запускаться после 10-ти перезагрузок после включения. Причем, если завелся - то работает совершенно адекватно, как и должен. Третий раз обновил БИОС от производителя, когда бук включился, из под ДОСа. Если не вынимать питание на долго - то включается, перегружается, все замечательно. Такая же история и при работе только от батарейки. Такое ощущение, что где-то конденсатор по питанию глючит, долго заряжается или прошибает. Но вот где он - вопрос. Нужна помощь клуба
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: 4820TG (DA0ZQ1MB8D0) Запускается после 10-ти перезагрузок Добавлено: 23 авг 2014, 11:24 |
sergey888 писал(а): Перезагрузки вручную или с кнопки?... не факт что конденсатор...может быть и видео чип. когда разбирали много пыли было в радиаторе охлаждения? Предлагаете дунуть на чип? Пыли было не так чтоб войлок, но присутствовала. Замечено, если перегружать ноут с подключенным БП - то ноут нормально перегружается, если отключить БП, на батарейке - то циклическая перезагрузка может быть, а может и нет (( Шайтан совсем, но похоже что дело не в питании. Сейчас буду дуть на видео ---------- Добавлено спустя 19 минут 35 секунд: ---------- Pahanbb писал(а): Сейчас буду дуть на видео Дунул Время между перезагрузками стало больше, дольше пытается инициализироваться, но и количество попыток стало больше 10 точно.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: 4820TG (DA0ZQ1MB8D0) Запускается после 10-ти перезагрузок Добавлено: 25 авг 2014, 15:24 |
sergey888 писал(а): что-то мне думается надо бы заменить видео чип. возможно после 10 перезагрузок проскакивает инициализаци внешней видюхи или переключается на видео проца. Это просто предположение точно не знаю. Две ли видюхи видятся Системой в рабочем состоянии? А посткарта ничего не показывает? В этом случае она точно бы прояснила ситуацию. В системе видны обе видеокарты, драйвера становятся, под мохнатым бубликом дискретка живет нормально. По посткарте пока проблема - отсутствует. Где собака порылась - ума не приложу
Zet
Заголовок сообщения: Re: 4820TG (DA0ZQ1MB8D0) Запускается после 10-ти перезагрузок Добавлено: 25 авг 2014, 18:01 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Pahanbb писал(а): Где собака порылась - ума не приложу ребут на ZQ1 - противная обманка. Но свидетельствует в подыхании 772000 . Проходили . ( кста , тогда клиент пожелал сэкономить. Конструкция рулит на процевом видео.Но придется сделать чистый МЕ)
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: 4820TG (DA0ZQ1MB8D0) Запускается после 10-ти перезагрузок Добавлено: 29 авг 2014, 18:30 |
Zet писал(а): ребут на ZQ1 - противная обманка. Но свидетельствует в подыхании 772000 . Проходили . ( кста , тогда клиент пожелал сэкономить. Конструкция рулит на процевом видео.Но придется сделать чистый МЕ) Наверное таки приходит мохнатый зверек видеокарте (( Как отключить дискретное видео? Когда то я делал это, выпаивая какой то резистор, но информация утеряна.
Zet
Заголовок сообщения: Re: 4820TG (DA0ZQ1MB8D0) Запускается после 10-ти перезагрузок Добавлено: 01 сен 2014, 13:07 |
Pahanbb писал(а): Как отключить дискретное видео я его тупо снимал. По поводу быстрого снятия пассива - наверное надо посмотреть в схему и подумать.( один нехороший мальчик придумал снять шим, да так и включил.Так не надо)
