Acer 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) отключается через 3-5 минут https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=23590 |
Bagram-1982 [ 09 авг 2014, 21:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) отключается через 3-5 минут |
Доброго времени суток. На ремонт поступил аппарат с дефектом отключается, дефект себя проявляется по разному может сразу после включения выключится, иногда отключается в интервале через 2-5 минут после включения. Оперативки, жесткий, процессор все менял на заведомо новый, дефект не устранился, все напряжения в норме, на блоке проверил то же самое, грязного питания не наблюдается. Северный мост -АС82PM45 Южный мост - AF82801IBM Модель относительно не новая, так что может кто-то сталкивался с такого рода дефектом? |
kaliyan [ 11 авг 2014, 20:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) отключается через 3-5 минут |
У меня такое было, когда был перебит один из проводов от гнезда питания, до гнезда на плате. Буку тока не хватало, и он хаотично вырубался. При чем все звонились норм, выявил проблему, когда подключился крокодилами от ЛБП напрямую к гнезду на матери, и бук перестал выключаться. |
Zet [ 12 авг 2014, 00:17 ] | |
А нету-ли под процом емкостины с заветной надписью NEC ? Ибо при любых подозрениях на нестабильную работу подлежит замене на россыпь. |
Bagram-1982 [ 12 авг 2014, 17:11 ] | |
Zet писал(а): А нету-ли под процом емкостины с заветной надписью NEC ? Ибо при любых подозрениях на нестабильную работу подлежит замене на россыпь. Согласно Вашему совету поменял микросхему, теперь аппарат не отключается, но появился новый дефект, при установки ОС WIN 7 доходит до момента выбора языка, и после этого зависает, при установке ОС ХР доходит до момента "Установка Windows" и также зависает, оперативку, процессор, жесткий диск менял, все равно одно и тоже, зависает не идет переустановка. |
novapc [ 22 фев 2015, 11:50 ] | |
С аналогичным диагнозом ноут на столе лежит. Доходит до установки винды, и перегружается. Неисправность нашел, но еще не устранил. Батарейка BIOS в плате показывает несколько миливольт. Вынимаю, звоню, 3 вольта. КЗ по батарейому отсеку батарейки нет. |
novapc [ 22 фев 2015, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) отключается через 3-5 минут [РЕШЕНО] |
Zet писал(а): А нету-ли под процом емкостины с заветной надписью NEC ? Ибо при любых подозрениях на нестабильную работу подлежит замене на россыпь. Неделю бодался с этим аппаратом. Память поменял, проц поменял, на видяху новый чип посадил. А дело было в NEC. Спасибо за подсказку. |
