Текущее время: 18 май 2024, 11:38
 Заголовок сообщения: Acer V3-771 (VA70/VG70) Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 08:18
Кодек ALC277..... В диспетчере определяется... но в оборудование видит тока цифру.. пишет что не подключены динамики.. на наушники реакции нет...
Кодек менялся... без результатно.. Какие сигналы отвечают за определение аналоговой части звучки?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771 (VA70/VG70) Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 08:26
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Проверьте, есть ли питание аналоговой части кодека. AVDD2.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 10:38
Приходит 5V на AVDD2
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 10:48
внешнее подключение проверьте ... если сигнал при подключении внешних наушников\динамиков есть смотрите обвязку кодека или настройки в биосе ... было такое ...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 07:12
Какой сигнал, если аналоговой части нет? В BIOS вообще нет ни чего что связано со звуком...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 10:37
Нет ни у кого ни каких идей..? Кодек считает что подключена цифра.. не видит динамиков и наушников.., но видит подключение микрофона
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771 (VA70/VG70) Проблема со звуком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 09:14
Все таки проблема оказалась с драйверами.. хотя ставились и переустанавливались на разные оси и всякие какие есть дрова.. Тема закрыта :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771 (VA70/VG70 rev.2.1) Не стартует
vic77
26 окт 2015, 23:28
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-771 (VA70/VG70 rev 2.1) 100 мА по 3.3 LDO
Mich6el
11
2316
29 ноя 2016, 02:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3 771 G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) Выключается
paul_nvk
23 окт 2017, 12:48
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мать куплю для Acer Aspire V3-771 V3-771G VA70/VG70 можно с разбора под восстановление
в форуме Куплю | Buy
valek2282
20 авг 2021, 20:18
valek2282 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771 (va70/vg70 main board rev 2.1) После грозы
kinq
06 авг 2015, 14:43
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Петър и гости: 23
