Acer 7560G (La-6991P) Выключается через 3 сек... https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=22537 |
GanibalVictor [ 30 июн 2014, 08:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 7560G (La-6991P) Выключается через 3 сек... |
Бук включается на три секунды.. есть все напруги кроме видео проца и видюхи.. Прошился BIOS и тот и другой, эффект тот же.. Интересен момент.. этот бук без проца включается и работает, не выключается? Нету такого проца и проверить не где :( |
hardhaker [ 30 июн 2014, 09:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7560G (La-6991P) Выключается через 3 сек... |
Вам тут как не крути, прежде всего надо подкинуть рабочий проц, а потом уже когда станет известно, что проц работает копать дальше. Ищите... |
GanibalVictor [ 02 июл 2014, 10:01 ] | |
hardhaker писал(а): Вам тут как не крути, прежде всего надо подкинуть рабочий проц, а потом уже когда станет известно, что проц работает копать дальше. Ищите... )) Долго искать.. Редко в последнее время попадаются ( Ни кто не в курсе? |
hardhaker [ 02 июл 2014, 10:11 ] | |
Что ж там за процессор такой редкий стоит интересно? |
orbit [ 02 июл 2014, 10:21 ] | |
При проце есть 3 заветных дросселя, нужно выяснить какое сопротивление на них относительно "земли", с процом и без проца. Биос первыми опрашивает проц и его графику и если что то не так, отключает плату. |
GanibalVictor [ 02 июл 2014, 11:11 ] | |
hardhaker писал(а): Что ж там за процессор такой редкий стоит интересно? Проц A8.. дело не в его редкости, а в том что ни одной платформы под него нет в ремонте и живого такого проца нет ---------- Добавлено спустя 15 минут 57 секунд: ---------- orbit писал(а): При проце есть 3 заветных дросселя, нужно выяснить какое сопротивление на них относительно "земли", с процом и без проца. Биос первыми опрашивает проц и его графику и если что то не так, отключает плату. C процом PL21 - 21 Ом Pl20 - 21 Ом PL19 - 7 Без проца pl21 - 143 Ом pl20 - 143 Ом pl19 - 168 Ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- 4 Ом.. это нормальное сопротивление для видео по vga_core ? Видео AMD 216-0810005 |
GanibalVictor [ 03 июл 2014, 08:27 ] | |
С процом разобрался, попалась платформа проверить.. живой он.. ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 37 секунд: ---------- На данный момент вижу что не поднимаются напруги 1.8VGSP и VGA_COREP... на оба шима отсутствует сигнал vga_pwr_on ... который идет с U64... на нем нету vga_pwr_on что идет с моста.. но не в мосте проблема.. Не подскажет кто условия разрешения работы данных шимов? |
GanibalVictor [ 04 июл 2014, 09:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7560G (La-6991P) Выключается через 3 сек... [РЕШЕНО] |
Хворал КВС, хотя до этого я его менял... Работает.. |
