Текущее время: 11 май 2024, 18:08
snakestudio
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7560G (LA-6991P) Проблема с клавиатурой Добавлено: 03 июн 2014, 09:47 |
Сообщения: 2 Откуда: Новосибирск
Всем здравствуйте! У меня ноут acer aspire 7560g. Проблемы с клавиатурой начались месяца 2 назад. Сначала просто писались двойные буквы при нажатии одной клавиши. Произвёл опрос семейства, все в голос заявляют, что ничего не проливали и вообще не трогали его. Снял клаву, жидкости не обнаружил, на всякий случай продул феном - не помогло. А через день проблема исчезла. Но вернулась через пару недель, сначала с прописью двойных букв, а затем с отказом нескольких клавиш. И при загрузке издаётся прерывистый писк. (сигналов больше 10, а в описании к BIOS InsydeH2O стандартно по 6 в различных комбинациях). Заказал новую клаву на ebay. А эту снял и хорошенько так поскручивал в разные стороны. В итоге из неисправностей осталось всего лишь 3 неработающих кнопки. При загрузке биос ругается. В принципе буком пользоваться было можно. Но вышла из строя матрица, заказал и её. Бук больше не трогал. Неделю назад приехала клава, а вчера матрица. Все поставил. Собрал, скрутил - запуск. Сразу же выскакивает биос. При нажатии сохранить и выйти и последующей загрузке выскакивает снова биос. И так до бесконечности. При выходе без сохранения все с тем же писком (но кажется сигналов стало ещё больше) грузится винда. Все замечательно, но не работают уже две другие клавиши, и некоторые в сочетании с shift. Драйвера переустановил. При подключении старой клавы ноут пищит, но биос не открывается самостоятельно. Клава новая пришла от "китайских друзей", даже шлейф не сложен и без видимых следов подключения. Совпадение и пришел брак или все же проблема в другом? Кто что думает?
_________________ Лето
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7560G (LA-6991P) Проблема с клавиатурой Добавлено: 03 июн 2014, 09:59 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Для начала прочистить пропаять разъем клавы. Брак от китайских друзей никто не исключал. Клаву можно было бы и в партсе взять, по крайней мере быстрее и вернуть можно.
