Acer (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Дохлый N14M-GL-B-A2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=21471 |
Vladimirovich [ 16 май 2014, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Дохлый N14M-GL-B-A2 |
Дорого времени суток,такое дело,пробовал ктото снимать gpu с этого бука и пользовать ту которая в проце,Intel® HD Graphics 4000. Сам проц i3-3110M,видик N14M-GL-B-A2 |
RsM [ 16 май 2014, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Дохлый N14M-GL-B-A2 |
отключал дискрет - правда 640. Плата работает на проце. |
Vladimirovich [ 20 май 2014, 14:08 ] | |
чтото не пошло,скинул видюху и память черный квадрат малевича,на н видю дул ноут стартовал,а теперь даже винт не разкручивает |
VIDok [ 23 май 2014, 15:30 ] | |
Такой же в ремонте. в защиту уходил, отпаял PL23, включился ИЗО есть, работает от встроенной видео в проц, проверил чего коротило, нашел pq43 пробитый, заменил, поставил обратно PL23, завелся но так же работает от процессора, сопротивление на pl25 было ~35ом (многовато, обычно 3-7ом), заказал видеочип, поменял, на свеже поменяном сопротивление еще увеличилось ~ 50ом и работает так же от процессора, напряжение на видео 0,45В (мало, напряжение что до что после замены чипа одинаковое). До этого ноут кем то ремонтировался, может быть как то хитро отключили видяху. Как так может быть, как завести видяху. ТС: смысл снимать видео чип для отключения видео, проще снять PL23 и все видео полностью обесточивается, не греется не питается. |
Vladimirovich [ 24 май 2014, 17:48 ] | |
привычка по старинке,чтобы еще попробовать подкинуть видео на другую плату для проверки,суть в том что не пашет он почемуто от проца у меня,я начинаю понимать что проц тоже помер но подкинуть покамись под рукой ничего не появляется)вам бы еще память видюхи не помешало бы както проверить |
VIDok [ 26 май 2014, 08:15 ] | |
Была бы память, были бы артефакты или еще чего, как минимум видяха бы включалась, а ее как бы вообще нет, и по питанию видеочипа сопротивление великовато (35-50 ом) ТС: а кстати зачем ты стал снимать видео, какие симптомы у тебя были, с чего взял что видео виновато? может у тебя вообще не видеочип виноват, он же обычно на прогрев не реагирует, а симптомы бывают схожи с другими неисправностями. |
Vladimirovich [ 27 май 2014, 01:48 ] | |
VIDok писал(а): а кстати зачем ты стал снимать видео, какие симптомы у тебя были, с чего взял что видео виновато? может у тебя вообще не видеочип виноват, он же обычно на прогрев не реагирует, а симптомы бывают схожи с другими неисправностями. Все элементарно ватсон,это делается для того чтоб с экономить время на поисках |
Vladimirovich [ 28 май 2014, 12:16 ] | |
Вобщем,оказался проц,и да еще,эта платформа не стартует без видика,а на прогрев эти чипы реагируют если они не в кз. |
