Текущее время: 23 май 2024, 23:39
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5520 LA-3581P не работают 2 USB из 4-х Добавлено: 12 фев 2011, 21:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
zerg191 писал(а): проверьте мультик и кондерную разиязку как правило убивается мелочь Ну а мультик-то тут причем? Что касается мелочи - бывает, но на 2 порта сразу (если сразу) - значительно реже. Не помешало бы убедиться что с питаниями на этих мостах все в норме, а вообще - скорее всего MCP...
_________________ Alles Luge...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5520 LA-3581P не работают 2 USB из 4-х Добавлено: 15 фев 2011, 01:27 |
alex_007 писал(а): да скорее всего МСР67 начал чудить.У меня такие симптомы часто бывают при неисправном МСР. +1
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5520 LA-3581P не работают 2 USB из 4-х Добавлено: 16 фев 2011, 22:44 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
vit_rus писал(а): . Если оживут, то MCP под замену (а лучше вместе с видяхой). А вот тут поподробнее....при чем тут видяха?!
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5520 LA-3581P не работают 2 USB из 4-х Добавлено: 17 фев 2011, 09:21 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
Ruzavin писал(а): vit_rus писал(а): . Если оживут, то MCP под замену (а лучше вместе с видяхой). А вот тут поподробнее....при чем тут видяха?! В этой модели большинство бед из-за забитой системы охлаждения. В таких случаях от перегрева страдают оба чипа (MCP и видяха). Выход из строя второго чип - вопрос времени. Рекомендую менять парой, чтобы избежать возвратов и долгих объяснений клиенту что меняли не этот чип , а сейчас второй помер. Симптомы внешне одинаковые - ноут не стартует.
vind11
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5520 LA-3581P не работают 2 USB из 4-х Добавлено: 17 фев 2011, 18:27 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
vit_rus писал(а): Статистика у каждого своя. Из 20 ноутов с заменой 1 чипа вернулись со вторым 12. Из 50 с заменой парой за год не вернулся ни один. это "призовая игра" а еще бывает "колесо удачи" ----когда и проц вдобавок умирает ..... по моей статистике - 1проц на 10 мср ....
michaeleangelo
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5520 LA-3581P не работают 2 USB из 4-х Добавлено: 21 фев 2011, 22:30 |
Сообщения: 31 Откуда: Ekaterinburg
vit_rus писал(а): MCP под замену (а лучше вместе с видяхой). А вот скажите, коллега, как при средней цене чипа GeForce 8х00M около 2000-2500 рублей и работы по пересадке оного ещё около 2000 рублей загипнотизировать клиента, пришедшего с нерабочими USB, который ужЕ попал на замену MCP (минимум 3000 руб.), чтобы он согласился отмусолить ещё 5000 руб. за "возможно, когда-нибудь сгорит"-чип на ноутбуке возрастом больше двух лет и ценой, ужЕ приближающейся к стоимости вот такого ремонта, ммм?.. Или в Вас Кашпировский дремлет, периодически просыпаясь?
_________________ Дорогу осилит идущий...
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5520 LA-3581P не работают 2 USB из 4-х Добавлено: 22 фев 2011, 13:08 |
Очень просто: если менять чипы по одиночке то клиент дважды оплачивает стоимость замены. В случае замены парой за работу платит только один раз. Если Вы меняете чипы за 2 т.р и чип стоит около 2 т.р то клиенту самому решать получить за 6 т.р. гарантированно рабочий аппарат или за 4 сейчас + 4 потом. P/S:У меня цены другие но обсуждать лучше в ЛС.
Rom
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5520 LA-3581P не работают 2 USB из 4-х Добавлено: 23 фев 2011, 02:13 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Цитата: В случае замены парой за работу платит только один раз. Ну дак вы и работы выполняете в 2 раза больше... , ну, разве что на разборке можно сэкономить время.., но на конечную стоимость это не сильно повлияет...
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
