ACER TravelMate 2350 и USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=1492 |
SLYDER [ 23 дек 2010, 09:53 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER TravelMate 2350 и USB |
попал ко мне в руки сей ноут с глюками оси, переустановил, хотел воткнуть мышу для удобного юзания при установке дров и выяснилось что ни один USB порт не работает, питание на мышу идет и на этом фисё, в какую сторону копать траншею? |
Андрей Загорский [ 23 дек 2010, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER TravelMate 2350 и USB |
Клава, тачпад работают? Смотреть в сторону ЮМ, прозвонить Data на землю, ну и целостность других разъемов УСБ проверить. |
SLYDER [ 23 дек 2010, 22:31 ] | |
клава и тач работают |
Skillful [ 24 дек 2010, 10:58 ] | |
Однозначно Южныймост,простоещене совсемпомер,этоунихстараяболячка. |
SLYDER [ 25 дек 2010, 00:32 ] | |
понял, буду лечить |
Русич [ 28 дек 2010, 15:47 ] | |
Автор, расскажи помогло ли, у меня аналогичная проблема, сам думаю мост менять, но в наличии нет, вот и гадаю заказывать или как.... |
Андрей Загорский [ 28 дек 2010, 16:12 ] | |
Русич писал(а): Автор, расскажи помогло ли, у меня аналогичная проблема, сам думаю мост менять, но в наличии нет, вот и гадаю заказывать или как.... Зачем гадать? Предварительно проверить питания усб и прозвонить на всякий случай Data на землю, далее подкинуть южник. |
zerg191 [ 28 дек 2010, 16:44 ] | |
народ порверьте мелочь по Usb как правило кондеры по питалову |
zerg191 [ 28 дек 2010, 16:46 ] | |
если дрова не ставятся то юг |
Skillful [ 28 дек 2010, 16:53 ] | |
TO zerg191: Чет я не пойму , причем тут кондеры по питанию USB, автор четко написал что у него не работает USB, а не коротышь по питанию 5ти вольт... И кроме того у этих ноутов прям с момента начала производства болячка эта была, да и вообще мосты DBM не очень живучие без доп охлаждения! Учите мат часть! |
SLYDER [ 30 дек 2010, 12:22 ] | |
питание есть, так как лазер мыши горит, нет типа даты, так понимаю она в ЮГ уходит? |
SLYDER [ 30 дек 2010, 12:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER TravelMate 2350 и USB [РЕШЕНО] |
Русич писал(а): Автор, расскажи помогло ли, у меня аналогичная проблема, сам думаю мост менять, но в наличии нет, вот и гадаю заказывать или как.... пока мост не трогал ибо все остально работает так уже пять лет, а USB воткнул в карту PCMCI - USB, И ВСЕ ГУД |
