Текущее время: 10 май 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: Acer Swift 3 (GH4UZ LA-L141P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 14:23
Доброго времени суток. Ноутбук Acer Swift 3 точная модель не известна наклейка затерта до нечитаемости Материнская плата GH4UZ LA-L141P, при включении все напряжение на основных дросселях поднимаются, потребление статичное около 600ма, ресет APU_PCIE_RST# не снимается, пост кодов нет, флэшка запитывается , но чтения БИОС не происходит, очень смущают 3.5 ома по линии LX_DDR 1.1в питания памяти, снял перемычку PJM1 3.5ома остались со стороны потребителя, какое должно быть сопротивление по этой линии учитывая что оно идёт и в процессор и на память? само напряжение линии 1.1в поднимается, в тепловизор засветов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 3 (GH4UZ LA-L141P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 11:08
Похоже что потребитель уже больше ничего потреблять не будет....
Там lpddr4x вроде бы, если распаянной озу нет - то проц дальше может работать только брелочком.
Если распаянная озу есть - я бы предложил ее сдуть и посмотреть, что с сопротивлением
Ниже 50 ом не припомню сопротивления на этой линии на других платах, обычно 57-60 с установленной/распаянной (если она низкоомная), а так 150-300 ом.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 11:47
Не так давно был аппарат, забыл модель, на lpddr4 (может lpddr4x, забыл), так там было 5 или 7 Ом по питанию памяти и КП. При этом аппарат полностью исправный, работает стабильно в любых режимах, по теплаку ничего не грелось лишнего, в плане чипов памяти
P.S. вспомнил, asus UX325EA
Black.Service г.Новосибирск
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift 3 sf314-43-r29n (LA-L141P) Мульт не прошивается
Сабиров
27 апр 2024, 23:35
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 3 (CA4DB_10L REV2.2) Аккумулятор не заряжается и не дает никакой энергии.
Raydel87
15 дек 2019, 06:08
Jeka3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Veriton Z2640G (PIM70L/Swift MB) Нужен дамп биоса и ес.
FearCult
4745
02 ноя 2016, 16:01
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CA4DB_10L REV2.2 (Acer Swift SF314-51)
Raydel87
10 авг 2019, 02:24
Raydel87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF113-31 series (AS3EA_UMA) Не включается
Sandu
19 ноя 2018, 12:49
Sandu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, Sergey_111, ValeDeMare и гости: 45
