Acer nitro 5 (la-k181p r 1.0) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=141357 |
Brtth [ 02 апр 2024, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer nitro 5 (la-k181p r 1.0) Нет инициализации |
ноутбук без истории, после копаний (включается нет изо) процессор R5 4600H 100-000000100 видео n18p-g62-a1 1650ti gddr6 флешки паянные (но дампы родные судя по серийнику в майн и ес ) в видео биос залили EC прошил все комплектом, итог имеем поднятие всех напряжений, вычитка биос, spd вычитывается, шим сигнал на всех основных катушках (видео, процессор) распаял пост карту тормозит на 9 0 предыдущий 0 9 может кто сталкивался Вложение: IMG_2957.jpg
guar33 [ 02 апр 2024, 20:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer nitro 5 (la-k181p r 1.0) Нет инициализации |
Видио биос где брали? основной и ес должно быть на оф.сайте, только порезать, а на старом биосе какой посткоды? Без оперативки какой посткоды? |
Brtth [ 02 апр 2024, 21:42 ] | |
без ОЗУ пост код 10 … видеобиос наш, майн и ЕС пару комплектов пробовал 1.03 и 1.04 (сам не резал, какой то комплект точно с сайта) пост карту уже в самом конце подпаял, но думается что там будет то же самое что то мне кажется кажется что проц отъехал в мир иной по edp в связке шлейф плата все четко ( проверилось тестером с осциллографом) … pcie между cpu и gpu, со стороны gpu, до керамики 200 кОм все линии практически одинаково, со стороны cpu 13 -16 кОм разброс, сейчас уже и не помню нормально это или нет ( если есть такой ryzen в работе у кого-нибудь просьба сделать замер) зы видеобиос есть еще один, его не пробовал… потребление 1.2 А, периферию не снимал, тепловизором быстро глянул криминала нет |
Brtth [ 03 апр 2024, 10:04 ] | |
как и ожидалось с др. vbios пост тот же |
Brtth [ 30 апр 2024, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer nitro 5 (la-k181p r 1.0) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
замена процессора помогла... пост код можно взять на заметку |
