Acer AN515-43-R45P (LA-J621P) Проверка шим RT3663BM https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=141122 |
Lordofhell [ 22 мар 2024, 12:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer AN515-43-R45P (LA-J621P) Проверка шим RT3663BM |
Изначально пробой верхнего плеча сборки PQ804 AN6962 и комбайн отходит в мир иной. За одно пять танталов в коротком по его питанию. Проц снят, AN6962 тоже. Появилась дежурка и реакция на кнопку. Собственно, вопрос. Пока едет проц, ключи у меня есть на донорах, хотелось бы узнать вероятность смерти шим проца RT3663BM ибо верхнее плечо сборки пробито во все стороны, в том числе и на затвор. Померил сопротивление на самой шим UG1_CPU и UG2_CPU (со снятыми резисторами на затворы ключей), на обоих контактах 580 Ом ровно относительно земли. Но без проца даже намека не генерацию нету. Возможно как-то эту шим включить в автономе? Чтобы заставить просто запустить все фазы на максимуме напряжения? |
elektronikas.remonts [ 11 апр 2024, 12:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer AN515-43-R45P (LA-J621P) Проверка шим RT3663BM |
Думаю что да, если правильно понимаю datasheet то : 19 PWROK System power good input. If PWROK is low, the SVI interface is disabled and VR returns to BOOT-VID state with initial load line slope and initial offset. If PWROK is high, the SVI interface is running and the DAC decodes the received serial VID codes to determine the output voltage. Получается если PWROK будет низкого уровня то шим наверное выдаст 1.55В , но EN так-же должен присутствовать. |
