Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=141059 |
Level2 [ 19 мар 2024, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2) не включается |
Ноутбук после скачка напряжения. Схему использую wistron_husk,_petra_r-4m_schematics Был пробит PU4302, его заменил. На всякий случай заменил входные ключи PU3802,PU4001,PU4002 и чарджер BQ24727. Ноутбук не включается,нет дежурки. Заменил шимку дежурки PU4103 RT8223M (заменил скорее всего зря). Замеры напряжений на PU4103 RT8223M: 16 VIN 19.5V 11 PWR_3D3V_PHASE2 0 7 PWR_3D3V_VOUT2 0 4 PWR_5V3D3V_TONSEL 2 14 PWR_5V3D3V_SKIPSEL 3.36V 8 3D3V_AUX_S5 3.36V 17 5V_AUX_S5 5V 18 3D3V_AUX_S5 3.36V 23 3V_5V_POK 0 24 PWR_5V_VOUT1 0 20 5V_PWR 0 Тоесть, если я правильно понимаю, нет силовой дежурки потому что на шимку не приходит сигнал 3V_5V_POK (PGOOD). На мульте U2701A NPCE885PA0DX-GP напряжение: 19 3D3V_AUX_KBC 3.3V. 4 3D3V_S0 0 Замеры напряжений на PU9201 TPS51728RHAR-GP: 26 5V_S0 0 28 VGA_CORE 0 23 VGA_CORE 0 Подскажите пожалуйста что дальше проверять ? |
ruzalit [ 19 мар 2024, 22:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire v5 571g (Husk mb 11309-2) не включается |
Level2 писал(а): Тоесть, если я правильно понимаю, нет силовой дежурки потому что на шимку не приходит сигнал 3V_5V_POK (PGOOD) Это исходящий с шим сигнал, если шим не стартанул нормально, этот сигнал прижат к низкому уровню. Для включения шим используются выводы 1, 6, 13 , даташит на него откройте. |
Level2 [ 19 мар 2024, 22:42 ] | |
ruzalit писал(а): Это исходящий с шим сигнал, если шим не стартанул нормально, этот сигнал прижат к низкому уровню Спасибо. Очень редко ремонтирую ноутбуки, поэтому путаюсь. Тогда вопрос по другому, почему шим не стартует нормально ? |
darkas [ 19 мар 2024, 23:06 ] | |
Level2 писал(а): Был пробит PU4302, его заменил. думаю что на 99% CPU под замену . пройдитесь в первую очередь по всем дроселям всех питаний с мультиметром и проверьте сопротивления на землю т. э. минус |
Level2 [ 19 мар 2024, 23:25 ] | |
darkas писал(а): пройдитесь в первую очередь по всем дроселям всех питаний с мультиметром и проверьте сопротивления на землю т. э. минус Уже проверял, КЗ не увидел. Завтра буду опять проверять. |
guar33 [ 19 мар 2024, 23:57 ] | |
Level2 писал(а): Был пробит PU4302, его заменил. по каким выводам был пробит, это важно Level2 писал(а): На всякий случай заменил входные ключи PU3802,PU4001,PU4002 и чарджер BQ24727 зачем лишние телодвижение, так можно и усугубить ремонт. вы какой схемой пользуетесь, у меня сигналы по другому звучат. Level2 писал(а): Тоесть, если я правильно понимаю, нет силовой дежурки потому что на шимку не приходит сигнал 3V_5V_POK (PGOOD). в схеме 1 и 6 нога микросхемы дежурки это ентрипы, они должны быть притянуты к земле транзисторной сборкой pq4101, тогда и появится силовая дежурка ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- схема https://www.s-manuals.com/ru/motherboar ... husk_petra ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- на 99 странице схемы Intel-Power Up Sequence |
Level2 [ 20 мар 2024, 01:19 ] | |
guar33 писал(а): по каким выводам был пробит, это важно Изначально был КЗ по линии DCBATOUT. Поэтому я сразу же не долго думая начал менять входные ключи, КЗ осталось. Но потом я отпаял PR4004 и нашёл с какой стороны КЗ. DCBATOUT > PWR_VCCCORE1_DCBATOUT >PU4302. |
Level2 [ 20 мар 2024, 13:35 ] | |
Напряжения на PQ4101: 1 0 2 0 3 4.4V 4 0 5 0 6 4.4V |
darkas [ 20 мар 2024, 14:52 ] | |
ruzalit писал(а): Для включения шим используются выводы 1, 6, 13 , даташит на него откройте. для включения RT8223M : REF/REG3/REG5 на ноге 13 должен быть высокий уровень, для включения шимов на ноге 18 должен быть тоже высокий, ноги 1 и 6 задают ток (подключаются резисторы на землю) и выключают шим если напрежение на ноге около 4,5в т.э. если резисторы отключены от земли. У вас шим выключены |
Level2 [ 20 мар 2024, 22:35 ] | |
Я правильно понимаю ? Что бы включилась PU4103 RT8223M на 6 выводе PQ4101 должен быть низкий уровень. Что бы на 6 выводе PQ4101 был низкий уровень, на 2 выводе PQ4101 должен быть высокий уровень 3D3V_SRC_EN. 3D3V_SRC_EN это так же 3D3V_AUX_KBC Что бы был высокий уровень 3D3V_AUX_KBC на затворе Q2703 должен быть высокий уровень EC_ENABLE#. Тогда высокий уровень 3D3V_AUX_S5 станет высоким уровнем 3D3V_AUX_KBC. На затвор Q2703 EC_ENABLE# поступает с мульта. Я завтра проверю напряжение на затворе Q2703 EC_ENABLE# . И если его не будет, тогда что проверять ? Понимаю что может быть дохлый процессор, но всё таки хочется надеяться что получится отремонтировать. |
Виктор1985 [ 20 мар 2024, 23:21 ] | |
Level2 писал(а): 3D3V_SRC_EN это так же 3D3V_AUX_KBC Вот до сюда было почти с натяжечкой верно, единственное ты упустил, что pq4101 транзисторная сборка и открыться должны оба ключа в ее составе, поэтому надо глядеть на оба ее затвора, выводы 2 и 5. Цитируемое утверждение не верно 3d3v_aux_kbc это питающее напряжение, а 3d3v_src_en- сигнал который подтянут к этому напряжению через 10KOm резистор. Level2 писал(а): Что бы был высокий уровень 3D3V_AUX_KBC на затворе Q2703 должен быть высокий уровень EC_ENABLE#. Тоже не верно ес_enable# должен стать =0, q2703 p-канал, но это не в ту степь в любом случае. В конце схемы есть power on sequence, что за чем должно идти, начните с сигнала s5_enable и если его нет поднимайте сь "вверх" по одному пункту |
Level2 [ 21 мар 2024, 12:15 ] | |
Напряжение на RN2705: 1 3.2V 2 3.2V 3 0 S5_ENABLE 4 3.3V +KBC_PWR EC_ENABLE# на 74 выводе мульта 0. Q2703 не распаян на плате. |
guar33 [ 22 мар 2024, 00:46 ] | |
ACOK# = AC_IN# ? |
Level2 [ 22 мар 2024, 11:00 ] | |
ACOK# на 5выводе РU4003 0. AC_IN# на затворе PQ4006 0. Но после того как я дотронулся щупом мультиметра дo 5 вывода PU4003 плата запустилась или попыталась запуститься. Или причиной мог быть лёгкий изгиб платы когда я её держал в руках. Стал вращаться кулер, светился светодиод, было 3V на флешке биоса. Но сейчас опять не запускается. Пробовал извлекать батарейку биоса. |
guar33 [ 22 мар 2024, 11:28 ] | |
Level2 писал(а): Но после того как я дотронулся щупом мультиметра дo 5 вывода PU4003 плата запустилась Ну вот, я же говорил про лишние телодвижения, верните взад родную bq24 ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Или может пропаяна плохо ---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ---------- Level2 писал(а): AC_IN# на затворе PQ4006 0 Тут като не важется, Еще раз на затворе сколько PWR_CHG_ACOK |
Level2 [ 22 мар 2024, 11:47 ] | |
У нас наверно разные схемы. |
guar33 [ 22 мар 2024, 11:51 ] | |
Level2 писал(а): нас наверно разные схемы Да нет, я не туды посмотрел, вообщем если старая bq была целой, верните взад |
darkas [ 22 мар 2024, 14:39 ] | |
так что там у вас с AC_IN# (U2701 73pin) и EC_ENABLE# (U2701 pin 74) ? |
Level2 [ 22 мар 2024, 17:34 ] | |
Вернул назад родной чарджер. Ничего не поменялось. Плата один раз сама стартанула или попыталась стартануть и на этом всё, больше не включается. На 73 и 74 выводе мульта 0. |
