Acer AN515-45 (LA-L031P REV 1A) Определить банку видеопамяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=140629 |
yllymah [ 29 фев 2024, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer AN515-45 (LA-L031P REV 1A) Определить банку видеопамяти |
Приветствую!!! После падения ноутбука дискретная карта RTX3060 висит с кодом ошибки 43 Прогнал через MODS/MATS показывает ошибку на банке A1 Перепаивал память только на дестопных видеокартах, если также считаются, то A1 это UV4. Но неуверен, что правильно определил. Подскажите как правильно определить на ноутбуке. И с банкой ли это проблема или же отвал чипа? |
Powerman [ 29 фев 2024, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer AN515-45 (LA-L031P REV 1A) Определить банку видеопамяти |
yllymah писал(а): Подскажите как правильно определить на ноутбуке. также как и на дестопных видеокартах. |
ruzalit [ 29 фев 2024, 16:11 ] | |
UV4 канал A1 , UV3 канал A0 . Местами поменяйте память в канале A0 c A1 и тест повторите, ошибка переместится в канал A0 или нет, если нет, то проблема может быть в прошивке, бывает такое после обновы биос, если есть отдельная прошивка для видеочипа, ее тоже нужно прошить. |
