e1-570g (la-9531p) Нет старта от аккумулятора https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=140591 |
ValeDeMare [ 28 фев 2024, 00:21 ] | |
Заголовок сообщения: | e1-570g (la-9531p) Нет старта от аккумулятора [РЕШЕНО] |
Добрый день, пришла плата без старта и дежурок, оказалось умер мульт + было с обратной стороны небольшое залитие, но без гнили, всё почистил, мульт поменял, еще оказалось что дорожка от мульта на pr407 порвана (скорее всего межслойный переход) после восстановление появился старт, есть ИЗО. НО если поставить на плату аккум без блока питания старта нет поднимаются дежурки и всё, кирпич, далее даже если подключить блок только лампочка зарядки АКБ горит и собственно зарядка идет. Если первым воткнуть блок питания и потом вставить акб то старт есть, при отключении блока плата продолжает работать. Если отключить бло питания выключить плату то первые несколько секунд можно ее заставить стартовать, примерно через 10 секунд всё, опять кирпич пока не снимешь аккумулятор. Мульт менял на всякий случай еще раз, чарджер тоже. В чем может быть причина? ---------- Добавлено спустя 17 минут 33 секунды: ---------- Нашел косяк, SPOK не приходил на мульт, дорожка тоже порвана бла странно, что от блока вообще стартовал |
