AN515-43 (LA-J621P Rev:1.0 FH50Q) Нормально не включается, пока не скинешь акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=140305 |
_Margo_ [ 14 фев 2024, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | AN515-43 (LA-J621P Rev:1.0 FH50Q) Нормально не включается, пока не скинешь акб |
Всем доброго дня! Ноутбук работает без нареканий, выключается нормально, но при следующем включении показывает заставку Acer и на этом все. Клавиатура горит, изображения нет, дальше не грузит и ни на что не реагирует, пока не скинешь акб. Причем неважно, как выключать ноут: либо в сон, либо через кнопку "Пуск". Дурацкий дефект, может 10 раз включиться нормально, а на 11 раз уже нет, приходиться снимать крышку и перетыкать акб. Плата в идеальном состоянии. Только менялась микросхема биоса и ее прошивка, менялся ssd, переустанавливалась система win10, но это проблему не решило. Коллеги, вдруг у кого был похожий дефект или есть мысль, из-за чего может быть такое поведение? |
Олег7077 [ 14 фев 2024, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AN515-43 (LA-J621P Rev:1.0 FH50Q) Нормально не включается, пока не скинешь акб |
Проблема в кривом биосе не может быть? у меня было только наоборот, 10 раз не включается, один раз включается и работает нормально. |
yuryi [ 16 фев 2024, 07:44 ] | |
Перепрошейте BIOS, сталкивался очень часто с таким дефектом на ноутбуках от Samsung. |
_Margo_ [ 18 фев 2024, 11:29 ] | |
Спасибо, коллеги! Буду разбираться с биосом. |
foton73 [ 20 фев 2024, 17:06 ] | |
а состояние акб какое? живая, емкость отображается правильно? |
trollfaceololo [ 21 фев 2024, 01:32 ] | |
Отключите клавиатуру и включайте пинцетом. Замеры напряжения на контакте включения не помешают. |
yuryi [ 25 фев 2024, 08:09 ] | |
Можно про пробовать отключить всю периферию, и пробовать запускать. Оставить только матрицу, и смотреть на изменение в поведении. |
_Margo_ [ 26 фев 2024, 11:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AN515-43 (LA-J621P Rev:1.0 FH50Q) Нормально не включается, пока не скинешь акб [РЕШЕНО] |
Путем подбора биоса все-таки удалось побороть) На программаторе зашиваю версию 1.08, затем уже в винде с оф.сайта обновлюсь до 1.12 (думаю, чем новее, тем лучше) И получаю абсолютно такой же дефект. Плюс еще система начала зависать, долго грузить и т.д. Обратно откатываюсь на версию 1.08, биос больше не обновляю, и уже два дня полет нормальный) Всем спасибо за помощь! |
