Текущее время: 11 май 2024, 20:23
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Acer a515 (la-e892p) пост код 63 Добавлено: 18 янв 2024, 18:10 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 41.93
Сообщения: 474 Откуда: Москва
Добрый день, может кто подскажет, пришел бук, разбитый, плату уже коавыряли (шили биос, отключали встроенную память) пришел стартующим, посты останавливались на 40 или 22, после пошивки биоса.мульта останавливаются на 63. если скинуть всё питание то плата стартует, посты добегают до 63, плата сама рестартует и снова добежав до 63 намертво глохнет, по напряжением есть всё кроме +vccgt. что означает 63 пост, может кто-то подскажет?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer a515 (la-e892p) пост код 63 Добавлено: 21 янв 2024, 17:36 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.85
Сообщения: 1191 Откуда: Екатеринбург
Тогда берите биос от модели с такой же конфигурацией проца и видеочипа, питания графики после инициализации появится, хотя его может не быть без нагрузки даже на рабочей плате, 63 пост код лечился прошивкой биос на десктопных платах, там ami bios был, на ноутбуке acer обычно insyde20, так что мутно все с пост кодом. Поиском по 63 коду есть темы, где помогла замена процессора. Еще такая тема попалась, viewtopic.php?f=59&t=129584
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer a515 (la-e892p) пост код 63 Добавлено: 25 янв 2024, 11:46 |
ruzalit Благодарю за ссылку на тему, вполне вероятно дело в питании видеоядра, в какой-то момент услышал писк в районе pq906, при касании пальца пропадал, так как были следы флюса в этом районе решил пропаять, пропаял, при включении pq906 ушел в кз, буду искать донора, менять ключ и pu903 точно, возможно и pu801
Tiganulsiozn
Заголовок сообщения: Re: Acer a515 (la-e892p) пост код 63 Добавлено: 26 янв 2024, 14:41 |
Зарегистрирован: 24 мар 2022, 23:59 Наличности на руках: 50.01
Сообщения: 20 Откуда: Кишинев
ValeDeMare писал(а): Посмотрел ревизию, 1с, нашел на форуме и дамп ЕС и несколько дампов биоса, правда в\биос под 7200u, у меня 8250u, итог тот же, пост 63.
Вот вам сервисный биос и мульт
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer a515 (la-e892p) пост код 63 Добавлено: 06 фев 2024, 10:27 |
приехал донор, переставил ключи и шимки проца теперь +vccgt поднимается, посты бегут до 22, ребут, снова бегут до 22 и всё. +vccgt не опускается как обычно. биос перешивал, память встройку на всякий случай тое отключал, не помогло. Ощущение, что всёе видеоядро нагнулось, раз +vccgt не падает, или что-то упускаю?
