sf314-56 (WHL_MB) Не поднимается VCC CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=139330 |
MasterVad [ 30 дек 2023, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | sf314-56 (WHL_MB) Не поднимается VCC CORE |
Здравствуйте. Исходно: заниженное сопротивление 5V_S5. Для нормализации демонтированы PU4701, PU4702, PU4801, PU4601, PU5004. Проц SREJQ i5-8265u. VCCSA 20 Ом VCCCORE 3.5 Ом VCCGT 6 Ом 1D0V_S5 58 Ом Согласно схемы были заказаны две AOZ5038QI, AOZ5049QI, RT3602AJGQW, RT9610BZQW. Так же заменены PR4702, PR4710, PR4802. Реакция на кнопку есть, потребление циклично два раза поднимается до 100мА и отключается. В это время поднимаются 3,3в, 1,2в 1,8в, снимаются слипы, 1D0V_S5 -1,05в, VCCSA 1,05в. 1,2 1,8. ALL_SYS_PWRGD есть. На PL4701 И PL4702 попыток запуска нет. На PWR_VCORE_PWMA и PWR_VCORE_PWMB вместо шима просто 2,36в поднимается после нажатия кнопки. PWR_VCORE_FCCM# 4,8в. PWR_VR_EN на RT3602AJ появляется. К чему пришел - нагуглил что VCCSA 48 Ом у кого-то по замерам. На плате исходно стояли две AH00 (AOZ5537QI), одна AF00 (AOZ5547QI) и 20S. Я же запаял по схеме. А они по даташитам отличаются. Встал вопрос - что там должно стоять по итогу? Плата была копанная. Мульт и биос шил, нарезал с оффсайта. |
MasterVad [ 08 янв 2024, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sf314-56 (WHL_MB) Не поднимается VCC CORE |
Ап чтоли На SVID'ах просто поднимаются 1,05, шевелений не вижу. |
VitalyOdessa [ 03 мар 2024, 17:01 ] | |
Приветствую! По поводу сопротивления по VCCCSA. У меня в ремонте Quanta ZAW с таким же процессором. 22Ом по VCCSA. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- Тоже разбираюсь с ШИМ RT3602AJ. Те же симптомы, что и у Вас, нет VCC Core. Разобрались в чем проблема? |
MasterVad [ 07 мар 2024, 21:35 ] | |
Нет не разобрался. Опыта не хватает. Но скоро подкину заведомо рабочий проц. На днях приедет донор. |
MasterVad [ 13 мар 2024, 00:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sf314-56 (WHL_MB) Не поднимается VCC CORE [РЕШЕНО] |
Решено заменой комбайна на донорский. |
