Acer 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Зависает при нагрузке на процессор. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=138718 |
brad1989 [ 30 ноя 2023, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Зависает при нагрузке на процессор. |
Ноутбук в нагрузке на процессор зависает, есть только подсветка, картинки нет, кулер при этом вращается на максимум. На кнопку не реагирует, после некоторого времени выключается сам. Питание PCH на перемычке j1 падает в момент зависания до 0.54. В рабочем состоянии держится 1.03, 1.04. Что проделал: шил обе флешки, в том числе и с чистым регионом; проводил манипуляции с батарейкой, снял термодатчик процессора PU30, переделывал на UMA размыкая PJ22, подкидывал проц, менял танталы по питанию проца C251, C136, C134, не трогал только C541 подкидывал другой БП и также от ЛБП запускал. Все равно зависает при нагрузке на процессор. Если просто загрузить винду и не запускать приложений, может стоять долго. В стрес тесте айди все нагрузки проходит кроме теста stress cache, и тестирование оперативной памяти с ним моментально виснет. Перегрева нет. Помогите советом, как побороть эту беду. |
macxyt [ 01 дек 2023, 00:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Зависает при нагрузке на процессор. |
Доброго, было такое когда то давно, трабпы оказались в отвале сокета, замена тогда решила вопрос. |
brad1989 [ 01 дек 2023, 01:14 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Зависает при нагрузке на процессор. | |||
Предыдущий мастер поставил аналоги PU999, транзисторов PQ82 и PQ83. Замена на оригинальные с платы донора решила проблему. Можно закрывать
