Текущее время: 05 июн 2024, 05:02
sedanten
Заголовок сообщения: Acer E1-531 (la-7912p) не включаеться от зарядки Добавлено: 28 окт 2020, 15:56 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 19:21 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 23 Откуда: Ukraine
Здраствуйте, пришел указанный бук на платформе la-7912p rev 2.0 с пробитым кондёром возле разьема АКБ, кондер снес - все завелась и заработало. Но после сборки оказалось что ноут не работает от БП. От аккума ноут заводиться и работает, можна после старта подключить БП, а затем отключить аккум и все ок будет дальше работать. Но от самого БП ноут не включаеться. если вставлена батарея и БП при выключеном ноуте - зарядка не загораеться и на кнопку не реагирует, при чем если отключить БП - включения тоже не будет, нужно только вытянуть акб на минуту, затем вставить и запустить ноут. Уже всю голову сломал - чанджер менял пару раз, входные ключи и почти всю обвязку заменил (хотя пробитого ниче не было). Нашел что на чайнджере не было сигнала SDA с мульта (0 вольт), заменил мульт, прошил - появилось 3.3 вольта, но ситуация та же.... Есть такая же плата, но рабочая - сравнил вольтаж на чанджере обеих плат по пинам - все сходиться.... Подскажите что еще можна проверить, а то идеи закончились...
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (la-7912p) не включаеться от зарядки Добавлено: 28 окт 2020, 16:53 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
sedanten писал(а): сравнил вольтаж на чанджере обеих плат по пинам - все сходиться.... значит не все. Сюда выкладывайте.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (la-7912p) не включаеться от зарядки Добавлено: 30 окт 2020, 22:41 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
sedanten писал(а): 2.4 вольта... 2,6 сделайте. Можете поднять напряжение на лбп до 21-22в, ноутбуку это не навредит! Что бы ацдет поднялся до 2,6в sedanten писал(а): входые проверил - норм Попытка открытия есть? ОТ СЗУ питание чарджера есть?
DualPrince
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (la-7912p) не включаеться от зарядки Добавлено: 31 окт 2020, 03:02 |
Сообщения: 124 Откуда: Южно-Сахалинск
sedanten писал(а): на PR41 - 19.3 вольта, на PR52 - 2.8 входые проверил - норм, заменил еще раз, 6 нога (acdet) - 2.4 вольта... Если на PR41 у Вас +19В есть, то входные ключи открыты(это можно проверить посмотрев напряжение на из затворах, должно быть в районе +25В). Если ключи открыты и +19В по плате расходятся, то надо смотреть наличие сигнала ACOK. Должено быть высокий уровень.
sedanten
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (la-7912p) не включаеться от зарядки Добавлено: 02 ноя 2020, 12:27 |
входные открыты (на затворах 24.5 в). так как ACOK чуть выше грани открытия 2.43, поднял его до 3 вольт (заменил резистор), результата не дало - вернул назад.
Заметил такой парадокс - если плату включить от аккума - потом подключить БП и отключить аккум - она работает дальше, так оно и было, НО!!! теперь можно с кнопки отключать и включать плату до бесконечности и все ок - при отключенном аккуме она включаеться, но если отсоеденить БП - включение только с аккума. Так вот - я сравнил питания на чанджере пин ту пин в состоянии от БП, когда плата выключена и не включаеться и когда выключена, но я знаю что при нажатии она включиться (аккум отключен в обеих случаях). Все напряжения совпадают до сотых вольта, кроме: 8-10 по 0 вольт, когда должна включиться - на них 8,9 - по 3.3 вольта, 10 - 0.75 вольта а также есть разница в ACIN - при невключайке на 5 пине чанджера - 3.09 вольта, когда все ок - там 3.19в. разница 1 десятая вольта, но она четкая и постоянная.
sedanten
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (la-7912p) не включаеться от зарядки Добавлено: 04 ноя 2020, 15:18 |
DualPrince писал(а): На R218 имеется +3VALW_PCH? EC_ACIN имеется? +3VALW_PCH нету, EC_ACIN - проверен, в норме. Махнул хаб - все поднялось - ACOK, +3VALW_PCH, на чанджере все напряжения в норме, но пропал +VS, не открываеться u21, нашел заниженный SPOK 1.32 вольта. Махнул хаб еще раз (до его замены все было ок по +3vs) - все также. Если кинуть мычку вместо u21 - все включаеться и работает от аккума и БП, но не хотелось бы колхозить. Шим дежурки сменил - все тоже, убрал PR34 - Spok поднялся до 4.5 вольта, резистор проверил норм, PQ7 не пробита, на 2-ом выводе 1Ком сопротивление, pr28 тоже проверен, Vl на второй его вывод приходит (5 вольт). идеи закончились....
