Текущее время: 12 май 2024, 13:46
damir357
Заголовок сообщения: Acer (LA-K861P rev 1b) Не заряжается АКБ Добавлено: 13 окт 2023, 10:27 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 11:57 Наличности на руках: 30.26
Сообщения: 78 Откуда: Казахстан
Добрый день, установлен новый АКБ, но не заряжается, ACDRV был 20v, поэтому входной ключ PQB3 был заменен, сейчас ACDRV 25v, а зарядки так и нет, снял все замеры, подозрения вызывает 26-UGCHG-14.3v, просьба помочь разобраться BQ24871 1-ACN- 20v 2-ACP- 20v 3-CMSRC-20v 4-ACDRV-25.6v 5-ACOK- 3.2v 6-ACDET-2.5v 7-IADP- 13kOhm 8-IDCHG-189kOhm 9-PMON- NC 10-PROCHOT#-12Ohm 11-SDA-3.2v-есть обмен 12-SCL-3.2v-есть обмен 13-GND 14-NC 15-BATTEMP#-17kOhm 16-NC 17-BATSRC-14.55v 18-BATDRV-14.44v 19-SRN- 14.55v 20-SRP- 14.55v 21-ILIM-0.6v 22-Gnd 23-LODRV-0.08v 24-REGN-6v 25-BSTCHG-14.2v 26-UGCHG-14.3v 27-PHASE-14.55v 28-VCC-19.8v
Edn
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-K861P rev 1b) Не заряжается АКБ Добавлено: 13 окт 2023, 11:26 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
А что это за замеры у вас ? На одних ногах меряете напряжение, на других - сопротивление ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- PQB5 не пробит ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- damir357 писал(а): 21-ILIM-0.6v Должен быть около вольта по схеме
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-K861P rev 1b) Не заряжается АКБ Добавлено: 13 окт 2023, 14:54 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 637.49
Сообщения: 504 Откуда: Новосибирск
damir357 писал(а): PROCHOT#-12Ohm Сигнал активен, а должен быть выского уровня. Частота работы процессора не низкая? ИМХО копать в сторону сигнала этого ---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ---------- BATT_B/I сигнал какого уровня?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
damir357
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-K861P rev 1b) Не заряжается АКБ Добавлено: 15 окт 2023, 14:43 |
Ноут разобран, не могу ничего сказать на счет работы проца, соберу гляну, а BATT_B/I 1ohm, BI_GATE 2.6v, было кз по линии +19VB_CPU, с этого ремонт и начался, керамический конденсатор сгорел, был удален
