Текущее время: 12 май 2024, 12:06
 Заголовок сообщения: e5-576 (zaar) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 00:24
Добрый день, помогите пожалуйста, пришла плата, явно после ремонта, а до этого после залития. Все напряжения поднимаются, посты бегут, останавливаются на 83, после чего секунд через 10 пост 00 и сразу 02 и тишина. иногда после этого через долгую паузу (или возможно я что-то шевелю в этот момент ) пост 03, ребут и после этого стопорится на посте 82.
Биос, мульт шил 3 раза разными дампами, всё что нашел чужими руками сделанное переделал, снял с донора (флеху мульта, сетку, аудиокодек шим проца и кучу мелочевки)
нашел небольшие недочищенные следы залития, почистил, гнилья, рваных дорог и тд не вижу, оторванных элементов тоже, проц стоит на компаунде, видимо не трогали. Дискретку отключал.
Из странного питание видика и видеоядра проца поднимается только поле 83 поста
На одном из дампов посты замерли на 01, после паузы проскочили до 82 и снова тишина.
Понима что вероятно комбайн улетел, но очень странно, учитывая, что явно плата умерла от залития и явных повреждений по питанию проца нету.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-576 36T1 (Quanta ZAAR) Как можно отключить дискретку
akmal_rt
07 янв 2020, 14:15
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-576 (quanta zaar rev:e) нет запуска
Normalgleb
05 янв 2022, 14:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-576 (Quanta ZAAR) включается на одну секунду
hovik
781
29 апр 2022, 12:31
hovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-576 (Quanta ZAAR) Включается на долю секунды
mihas000
26 май 2022, 12:09
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-576 (zaar) нет питания встроенного видео
ValeDeMare
27 фев 2023, 01:24
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg и гости: 24
cron
