Добрый день, помогите пожалуйста, пришла плата, явно после ремонта, а до этого после залития. Все напряжения поднимаются, посты бегут, останавливаются на 83, после чего секунд через 10 пост 00 и сразу 02 и тишина. иногда после этого через долгую паузу (или возможно я что-то шевелю в этот момент ) пост 03, ребут и после этого стопорится на посте 82. Биос, мульт шил 3 раза разными дампами, всё что нашел чужими руками сделанное переделал, снял с донора (флеху мульта, сетку, аудиокодек шим проца и кучу мелочевки) нашел небольшие недочищенные следы залития, почистил, гнилья, рваных дорог и тд не вижу, оторванных элементов тоже, проц стоит на компаунде, видимо не трогали. Дискретку отключал. Из странного питание видика и видеоядра проца поднимается только поле 83 поста На одном из дампов посты замерли на 01, после паузы проскочили до 82 и снова тишина. Понима что вероятно комбайн улетел, но очень странно, учитывая, что явно плата умерла от залития и явных повреждений по питанию проца нету.
