Текущее время: 11 май 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: Acer V3-772G (VA70HW REV:2.0) Потребление 15мА
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 15:02
Всех приветствую. Ноутбук включается, загорается светодиод, потребление 15мА.
Bios родной исправный (так как этот ноутбук давно уже был с него сливал дамп, совпадает), так же пробовал другой с чистым ME
Перестал включаться после самостоятельной попытки чистки, Визуально был поврежден шлейф кнопки включения. Могли 5В пойти на 3.3В...
на мульте всегда при вкл и выкл висит 3.3 на VSUS_ON (при вкл я так понял должен проседать до 0)
Подскажите с чего начать?
У меня подозрения на мульт, но он как бы отрабатывает включение, или часть его жива.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (VA70HW REV:2.0) Потребление 15мА
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 18:55
шлейф
напряжение на кнопке
до EC доходит
СообщениеДобавлено: 06 окт 2023, 21:13
dmitry_ds писал(а):
потребление 15мА.
както маловато, основные питания все поднимаются?
с замеров напряжений
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 13:15
ivanov писал(а):
до EC доходит
доходит
LID_SW# 3,206В с магнитом падает до 0
PWR_SW#_M 3,285В при нажатой кнопке падает до 0
SLP_SUS# 2,843 всегда
VSUS_ON 3,289 всегда
AC_IN_OC 3,160 всегда
SUSC_EC# 0 всегда
SUSB_EC# 0 всегда
При нажатии на кнопку включения загораются только светодиоды на кнопке включения и на МП и все. Никаких других напряжений не поднимается, все по 0 кроме дежурки, 5VO и 3VO в норме
Кстати, LID_SW# 2,680В с отключенным шлейфом кнопки питания. и не реагирует на включение PWR_SW# 3,285В на землю
мультик под замену? стоит IT8528E/AX IT8528E/FX из того что в наличии не завелся вообще, придётся заказать, я так понял прошивку он берет из основного bios и шить его не надо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 14:39
Замена мультиконтроллера IT8528E AXA на такой же новый не помогла, все то же самое, со шлейфом кнопки включения включается, горит индикатор и все, потребление 16мА со шлейфом, 10мА без. без шлейфа кнопки включения нет LID_SW# = 0В (может так и надо?) и конечно не вкл
---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 49 секунд: ----------
буду пробовать менять хаб
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 18:07
Подождите вы с хабом, дежурка выдает повергуд есть? Мульт ресет с хаба снял, мульт трансляция кнопки включения есть
---------- Добавлено спустя 4 минуты: ----------
12vsus ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 17:51
всем спасибо. замена хаба решила проблему
Единственный разумный способ обучать людей - это подавать им пример.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4491
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-772G-54204G50Mnsk (EA/VA70HW Rev:2.0) Залит
Gena_cross
13 янв 2015, 00:11
Yudjin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (VA70HW rev:2.0) Номинал резистора
maximka163
09 окт 2014, 16:50
maximka163 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772g (va70hw main_bd gddr5 rev 2.0) Не загружается, сбрасывает время в дефолт
lowbass
13 авг 2019, 18:41
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772g-747a8g1tmamm (va70hw main_bd gddr5 rev 2.0) Не работает nvidia 850m
Vahrumka
05 май 2017, 02:04
Сейчас этот форум просматривают: igils, ruv, ValeDeMare и гости: 35
