E5-731 (daozywmb6e0 rev e) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=137123 |
Fiz05 [ 18 сен 2023, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | E5-731 (daozywmb6e0 rev e) не включается |
Доброго времени суток , прибыл аппарат Acer E5-731, проблема такая с подключенным аккумулятором и зарядного устройства нет включается ,отсоединив аккумулятор от зарядного устройства работает все гуд , заменил ключ питания и чарджер - изменений нет , момент еще таков что при подключенным аккумулятором и зарядного устройства на плате что-то щелкает но не могу понять где что , подскажите пожалуйста кого на плате поругать ))). |
Shalun-avd [ 18 сен 2023, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E5-731 (daozywmb6e0 rev e) не включается |
Pq60 проверьте. А вообще чётче изъясняйтесь, Fiz05 писал(а): отсоединив аккумулятор от зарядного устройства это как? Напишите, работает ли при подключении только акб и только зу, что в вашем понимании ключ питания, который вы поменяли? |
Costabrava [ 18 сен 2023, 14:32 ] | |
А сделать замеры, не? |
Fiz05 [ 23 сен 2023, 19:38 ] | |
на чем мерить подскажите мне пожалуйста |
Elektronik388 [ 23 сен 2023, 19:45 ] | |
замени оба ключа. Зачем чарджер менял? замеры с него напиши. |
Fiz05 [ 24 сен 2023, 11:49 ] | |
заменил и ключи но та же история , яма какая-та ... |
Costabrava [ 24 сен 2023, 18:47 ] | |
С чарджера, замеры в студию. От БП и от батареи. |
Shalun-avd [ 24 сен 2023, 20:34 ] | |
Fiz05 писал(а): на чем мерить подскажите мне пожалуйста С зарядным без АКБ замеряйте напряжение на разъёме АКБ. Без зарядного с АКБ посмотрите, что на входе зарядки. |
MR_Salteral [ 26 сен 2023, 14:11 ] | |
Проверьте ключ который подаёт питание от АКБ без подключенного БП |
Ivanches [ 27 сен 2023, 13:58 ] | |
Fiz05 писал(а): заменил и ключи но та же история , яма какая-та ... Ключи точно такие же или аналоги поставили? Какое сопротивление после токового шунта? При подключения БП на нём есть питание? |
Fiz05 [ 27 сен 2023, 18:11 ] | |
менял на такие же ключи , при подключении ЛБ по нулям , что-то тикает и все |
Shalun-avd [ 29 сен 2023, 14:58 ] | |
Попробуйте отпаять pq60 и включить без него. Если будет работать и заряжать акб, то причина в нём или обвязке. Если также будет тикать, то думать дальше. |
Fiz05 [ 02 окт 2023, 11:06 ] | |
Снял pq60 но без изменения , обвязку проверил там пробитого ничего не нашел |
Shalun-avd [ 02 окт 2023, 12:10 ] | |
Замерьте напряжение на разъеме акб с подключенной зарядкой и без акб. |
ruzalit [ 02 окт 2023, 14:59 ] | |
Проверьте pq58, pd6, pr76, наличие 19в на 20 vcc выводе чарджера и 6в на 16 regn выводе, какое напряжение acdet, acok#, acin, acpersent с отключенным и подключенным бп? |
Fiz05 [ 06 окт 2023, 17:04 ] | |
на разъему с подключенным АКб и Зу напряжение качет от 6 до 9 v. Без ЗУ 2-3v ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- вот момент который я описал что при подключенным АКБ и ЗУ тикает что-то мне кажется район мультиконтроллера ,может ли как то иметь отношение мультиконтроллер ? |
ruzalit [ 07 окт 2023, 16:02 ] | |
Fiz05 писал(а): на разъему с подключенным АКб и Зу напряжение качет от 6 до 9 v. Без ЗУ 2-3v Какой разъем? Нужны измерения,с чарджера с зарядкой и без нее. |
Costabrava [ 07 окт 2023, 18:03 ] | |
ruzalit писал(а): Какой разъем? Нужны измерения,с чарджера с зарядкой и без нее. Costabrava писал(а): С чарджера, замеры в студию. От БП и от батареи. а есть ли сміысл? |
ruzalit [ 08 окт 2023, 12:18 ] | |
Дело ваше. |
