Текущее время: 11 май 2024, 13:58
cyberland_remont
Заголовок сообщения: e5-521 (la-b232p) останавливается на пост коде 1C Добавлено: 29 авг 2023, 10:22 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 15:13 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 79 Откуда: Elets
Добрый день. Залитый бук, досталось шимке RT8880B. Ничего не сгнило, но она плавала хорошо. Отмыл, питания проца нет. Заменил на RT8880A. Корректна замена? я просматривая даташиты разницы не заметил. В итоге получил пост код 1C, без памяти 55. Питания проца есть, потребление платы циклически скачет от 0.5А до 0.7А. Заменил проц, но всё так же осталось, биос шил. Попробую найти RT8880B, но кажется не в этом причина.
cyberland_remont
Заголовок сообщения: Re: e5-521 (la-b232p) останавливается на пост коде 1C Добавлено: 29 авг 2023, 14:19 |
guar33 писал(а): PBJ101 установлена? если да, заменить Батарейку чекал, была живая. Поставил новую, без изменений. ruzalit писал(а): Пишут, что la-b231p замена прошла успешно. Обвязку проверяйте, может резисторы изменили сопротивление. Возможно, питание проца немного меняется циклически.
