Текущее время: 03 июн 2024, 05:07
 Заголовок сообщения: e5-521 (la-b232p) останавливается на пост коде 1C
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 10:22
Добрый день. Залитый бук, досталось шимке RT8880B. Ничего не сгнило, но она плавала хорошо. Отмыл, питания проца нет. Заменил на RT8880A. Корректна замена? я просматривая даташиты разницы не заметил. В итоге получил пост код 1C, без памяти 55. Питания проца есть, потребление платы циклически скачет от 0.5А до 0.7А. Заменил проц, но всё так же осталось, биос шил. Попробую найти RT8880B, но кажется не в этом причина.
 Заголовок сообщения: Re: e5-521 (la-b232p) останавливается на пост коде 1C
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 11:57
Пишут, что la-b231p замена прошла успешно. Обвязку проверяйте, может резисторы изменили сопротивление.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 12:12
PBJ101 установлена? если да, заменить
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 14:19
Батарейку чекал, была живая. Поставил новую, без изменений.
Возможно, питание проца немного меняется циклически.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 17:48
проблема может быть в полудохлом аккумуляторе CMOS
 Заголовок сообщения: Re: e5-521 (la-b232p) останавливается на пост коде 1C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 02:37
Нашёлся в хламе A8-7410, поставил не особо надеясь, но он работает на этой плате. И шимка к плате тоже значит подходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
2488
27 дек 2016, 16:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE) нужен дамп биоса
Nurzone
16 июл 2015, 08:38
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-521-H22 D (Z5WAE LA-B232P REV 1.0) bios
joni12341
5732
06 июл 2015, 17:35
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE REV 1.0) Ноутбук залит.
РОМЫ4
2452
04 ноя 2015, 00:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) Не включается
BaserLexx
22
5787
23 мар 2016, 14:32
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
