Текущее время: 11 май 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: AN517-41-R2U2 (GH53Z La-L031P) проблема с дискреткой
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 17:47
Пришел с отсутствующим RTX3070 в диспетчере после другого СЦ. Проблема с была с питанием на контроллере памяти RTX3070, восстановлено, появилось после восстановления VIN на RT8816A. Остальное всё есть включая питание PCI-e. В диспетчере появился аудиоконтроллер nvidia. Больше ничего нового. BIOS шили, родного нет. Кто-то может поделиться дампом?
 Заголовок сообщения: Re: AN517-41-R2U2 (GH53Z La-L031P) проблема с дискреткой
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 19:26
а этот не пробовал? viewtopic.php?f=59&t=6507&p=927439&hilit=%2ALa+L031P%2A#p927439
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 14:04
Как на этой платформе отключить питание pci-e?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 19:41
Если только питание отключить, то резистор PR1009 убрать.
Можно попробовать все питания на дискрете отключить, убрав резистор RC805 на DGPU_PWR_EN. Сигнал DGPU_HOLD_RST# тоже можно было бы установить в низкий уровень, но там походу не резистор, а перемычка RC816 на плате, если только разорвать ее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-45-R87F (GH53Z LA-L031P) Включается, но не заряжает акб
Dimasik
14
1055
22 ноя 2023, 20:33
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3810T (JM31/SJM31/BAP31 Discrete) Проблема с дискреткой
Neadekvaten
15 мар 2017, 17:10
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172ER (GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) проблема с дискреткой
Sanches524
2778
25 окт 2017, 09:53
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (la-7912P) Проблема с дискреткой.
lego_65
980
15 сен 2018, 21:36
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G771jw (g771jm) проблема с дискреткой
VKtehnology
19 сен 2022, 18:18
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cumelsk, Talon, ValeDeMare и гости: 23
