Acer aspire 6930g (Quanta zk2) При запуске с аккумулятором белый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=135371 |
skrip1285 [ 14 июн 2023, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire 6930g (Quanta zk2) При запуске с аккумулятором белый экран |
Всем привет! При первом включении ноут заводится нормально, но если его выключить, то не гаснет диод над кнопкой включения и индикатор батареи! При последующем включении звук запуска винды есть, но экран полностью белый! При повторном выключении токи на лабораторнике скачут от 11мАм до 1,5 Ам. С отключенной батареей проблем нет! |
Serguz05 [ 14 июн 2023, 17:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 6930g (Quanta zk2) При запуске с аккумулятором белый экран |
skrip1285 писал(а): С отключенной батареей проблем нет! ну так подкинуть новый акб что тогда |
skrip1285 [ 14 июн 2023, 20:10 ] | |
С новым акб такая же беда! ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- Заказал чарджер новый, попробую поменять, на транзисторе в его обвязке через который идёт acin между затвором и и истоком 1.25 ом сопротивление. При снятии чарджера сопротивление поднимается до кОм. |
