Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=134879 |
Страница 1 из 2 |
baxa1 [ 20 май 2023, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате |
Здравствуйте. Acer Nitro 5 платформа LA-L973P нет питания 19в на плате.На входном мосфете PQ254 и PQ204 19в есть, PQB11 и PQB13 не открываются. Мосфеты не пробиты КЗ нет на плате. Помогите с кусочком схемы. |
Telemasterpro26 [ 20 май 2023, 11:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате |
дежурку мерь |
Edn [ 20 май 2023, 11:15 ] | |
А написать какой чарджер не судьба ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- [quote="Telemasterpro26"] [/quote=дежурку мерь] Какая дежурка ? Там B+ по плате не расходится, откуда ей взяться ? |
baxa1 [ 20 май 2023, 11:32 ] | |
Edn писал(а): А написать какой чарджер не судьба ? BQ24800 |
Edn [ 20 май 2023, 13:20 ] | |
https://www.manualslib.com/manual/27032 ... =14#manual Отталкивайся от этого ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- Короче держите |
baxa1 [ 20 май 2023, 13:41 ] | |
vcc 19v acp 0v acn 0v cmrsc 0v acdet 0v кроме асс нет никаких питаний на шиме |
Виктор1985 [ 20 май 2023, 13:45 ] | |
baxa1 писал(а): acdet 0v Вот проблема |
baxa1 [ 20 май 2023, 14:39 ] | |
Виктор1985 писал(а): Вот проблема какая напруга должна на acdet? |
Виктор1985 [ 20 май 2023, 14:52 ] | |
baxa1 Схему и даташит тебе скинули. По acdet делитель из 2ух резисторов стоит, номиналы известны, входное напряжение тоже, границы допустимого в даташите указаны, в чем сложность?? |
baxa1 [ 20 май 2023, 14:59 ] | |
[quote="Виктор1985"]Схему и даташит тебе скинули. По acdet делитель из 2ух резисторов стоит, номиналы известны, входное напряжение тоже, границы допустимого в даташите указаны, в чем сложность??[/quoteна плате номиналы отличаются от номиналов на схеме |
Виктор1985 [ 20 май 2023, 15:03 ] | |
Оба отличаются пропорционально?коэффициент по итогу будет такой же. 2.5в должно получиться |
baxa1 [ 20 май 2023, 15:04 ] | |
поменял резистор как на схеме 430 к на входе резистора 19в а на выходе 0в ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- на выходе резистора кз нет |
Виктор1985 [ 20 май 2023, 15:07 ] | |
Номинал второго? |
baxa1 [ 20 май 2023, 15:09 ] | |
Виктор1985 писал(а): Номинал второго? 46м |
Виктор1985 [ 20 май 2023, 15:10 ] | |
Штозапздц? А должен какой стоять? |
baxa1 [ 20 май 2023, 15:13 ] | |
извиняюсь не 46м а 46к ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- на плате 1 резистор 167к а 2 46к |
Виктор1985 [ 20 май 2023, 15:14 ] | |
baxa1 И сопротивление второго вывода первого резистора относительно земли тоже 46кОм? |
Edn [ 20 май 2023, 15:17 ] | |
Херь полная. Вверху 430к, внизу 46мегом, а на выходе ничего нет ? Да там почти полное питание должно быть при таком делителе |
Виктор1985 [ 20 май 2023, 15:18 ] | |
Edn Сообщение не в тему Ты решил еще больше путаницы привнести??))))) |
Edn [ 20 май 2023, 15:19 ] | |
Ощущение что не там меряете, может промазали ? Сообщение не в тему Ну конечно.Пока пишу, чел уже правит, а ты отвечаешь )) |
Виктор1985 [ 20 май 2023, 15:21 ] | |
Edn Сообщение не в тему Я больше не буду |
Edn [ 20 май 2023, 15:27 ] | |
Кстати если сверху 167 а внизу 46 то херь тоже получается - 4,13в |
baxa1 [ 20 май 2023, 15:27 ] | |
Виктор1985 писал(а): И сопротивление второго вывода первого резистора относительно земли тоже 46кОм? да . снял транзистор PQB23 который сидит на одной линии с этими резисторами поднялась напруга 2.5в.На ключах вдоходного питания тоже 2.5в . |
Edn [ 20 май 2023, 15:34 ] | |
как это понять - на одной линии ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- Ну в принципе можно транзюком рубить ацдет на землю закорачивая нижний резистор по аварии |
baxa1 [ 20 май 2023, 15:38 ] | |
Edn писал(а): как это понять - на одной линии ?[ Edn писал(а): как это понять - на одной линии ? схема которую вы скинули отличается . Нужна схема от la-l973p. |
Edn [ 20 май 2023, 15:51 ] | |
https://сервискомп-анна.рф/forums/resources/compal-hh514-50-la-l973p-rev-1-0-Схема.25920/ 50руб и она твоя. Ценник небольшой |
baxa1 [ 20 май 2023, 15:56 ] | |
После снятия PQB23 поднялась питание ACDET 2.6в ACN 1.7в ACP 1.7в ACDRV 2.5в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Edn писал(а): https://сервискомп-анна.рф/forums/resources/compal-hh514-50-la-l973p-rev-1-0-Схема.25920/ 50руб и она твоя. Ценник небольшой Да я знаю она дешёвая но не могу купить. У меня узкард они не принимают . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Спасибо Edn и Виктор1985 за помощь . Буду дальше копать. |
Edn [ 20 май 2023, 20:03 ] | |
Я тоже не могу оплатить, мою карту тоже не принимает. |
Виктор1985 [ 21 май 2023, 13:58 ] | |
baxa1 Для того чтоб pqb23 не засаживал acdet на землю на его затвор с разъема подключения бп должен прийти adapdet=0. baxa1 писал(а): ACN 1.7в ACP 1.7в ACDRV 2.5в Похоже на попытку открытия входных ключей(что успел увидеть мультиметр) и их закрытия по какой то аварии, Схема появилась на форуме |
baxa1 [ 21 май 2023, 15:01 ] | |
Виктор1985 писал(а): Для того чтоб pqb23 не засаживал acdet на землю на его затвор с разъема подключения бп должен прийти adapdet=0. На затвор pqb23 с разъёма бп идет питание 19в через 2 резистора который 1 из низ посажен на земля и составляет 5.6в |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
