Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=134786 |
Revda [ 16 май 2023, 14:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении |
Странное поведение платы. При подключении зарядки без АКБ индикатор мигнёт синим цветом и больше не горит, +3VLP присутствует, запитан только мульт KB9022Q D. При нажатии на кнопку индикатор питания загорается и горит только при удержании кнопки. При этом подымается только +5VALW. +3VALW нет - на PU301 не приходит сигнал 3V_EN. С подключенным АКБ - при подключении зарядки индикатор мигнёт красным цветом и больше не горит - ситуация такая же как описано выше. Но если долго подержать кнопку включение резко отпустить и кратковременно нажать - плата полностью заводится и работает, включается и выключается, на подключение / отключение зарядки реагирует адекватно. АКБ заряжается, работает как от АКБ, так и от зарядки. В выключенном состоянии +5VALW на месте. А вот после полного обесточивания платы или продолжительного выключенного состояния - опять не включается, при этом +5VALW в выключенном состоянии уже отсутствует. BIOS и KB9022 прошит 1.33 версией. Вопрос к знатокам - куда девается 5В P.S. Плата после кого-то - отключили дискретную графику. |
Revda [ 17 май 2023, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении [РЕШЕНО] |
Снял радиатор...обнаружил подгнившие конденсаторы в районе питания графики и отсутствие +1.35VSDGPU. Сопротивления на дросселях в пределах нормы. Восстановил режим @VGA, PRW13 оказался в обрыве - вместо 383к поставил 470к (по даташиту 500к). 1650 завелась и прошла все тесты на ура. Ноутбук пролежал выключенным всё ночь - +5VALW на утро на месте - включение и реакция на подключение внешнего питания - всё ок. Отключил АКБ - и ситуация такая же, как описано выше... Есть идеи? Куда смотреть? ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 19 секунд: ---------- Проблема темы решена - межслойный обрыв по линии повергуда SPOK_5V - кинул перемычку до мульта. |
