Acer Nitro AN515-45 (La-L031p) Сопротивление питания GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=134783 |
Ivanches [ 16 май 2023, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Nitro AN515-45 (La-L031p) Сопротивление питания GPU |
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста нормальное сопротивление по питанию GPU и видеопамяти. Ноутбук пришёл с выгоревшим plw11 и пробитым сдвоенным мосфетом PQW1. На данный момент сопротивление GPU по питанию 0.2 Ом по питанию PLW1 (PCI-E?) 0.1 Ом ,питание видео памяти 11 ОМ. Схемы на руках нет так что прошу не пинать |
Artmax [ 16 май 2023, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Nitro AN515-45 (La-L031p) Сопротивление питания GPU |
Добрый день! Схема тут viewtopic.php?f=250&t=1371&p=959994&hilit=%2ALa+L031p%2A#p959994 Но в ней же не указывают сопротивление )))) |
Ivanches [ 16 май 2023, 15:48 ] | |
Спасибо! схему уже нашёл. Немного разобрался PLW1 это +FBVDDQ питание видео памяти и оно в кз. Следовательно память и видик в помойку,клиент отказался от замены,согласен в перевод платы в UMA. Только вот в схеме по запросу UMA ничего нет. Отключил питание памяти и видео чипа ноутбук перестал выводить изо. Может кто подскажет по страпам для UMA? |
Ivanches [ 17 май 2023, 12:58 ] | |
Отключил питание PCI-E и плата стартанула,дискретное видео пропало из диспетчера устройств. Тему закрываю |
