A514-54-31MW (LA-K091P rev 1C) После прогара 19v https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=134681 |
Alexandr32 [ 10 май 2023, 21:04 ] | |
Заголовок сообщения: | A514-54-31MW (LA-K091P rev 1C) После прогара 19v |
LA-K091P rev 1C CPU SRK08 Доброе время суток, подскажите может у кого есть рабочее сопротивление фаз питания этого процессора. История простая был прогар, устранил все вычистил, далее по схеме и борде восстановил дорожки, сигнальные тонкими проводниками силовые толстыми. Сейчас ноут стартует даже пытается работать но вот проблема одна из фаз процессора поначалу не работала (PLZ4) заменил составной полевик он был пробит, теперь не понятки генерация при старте есть потом тишина работает одна фаза PLZ3. PLZ3--24ом PLZ4--24ом PLG1--107ом так невозможно что либо с ним делать, не получается даже загрузить с флешки в лайфсд, выкидывает в бсод, ошибки разные при этом работает как бы в пол силы в биосе сиди хоть час, а вот систему загрузить не получается. может фаза и не должна сразу работать а под нагрузкой и я копаю не туда )) но так все питания в норме ОЗУ на плате распаяна 4гб отображается в биосе, я бы не заморачивался купил бы донора если бы они были, проц пересадить не проблема. https://postimg.cc/PLWQ95dd на фото колхоз конечно это не окончательно а что бы убедится в работоспособности процессора |
Serguz05 [ 10 май 2023, 21:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A514-54-31MW (LA-K091P rev 1C) После прогара 19v |
Alexandr32 писал(а): рабочее сопротивление фаз питания этого процессора https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro |
Alexandr32 [ 11 май 2023, 11:45 ] | |
Благодарю, походу проц не выжил |
Alexandr32 [ 07 июн 2023, 17:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A514-54-31MW (LA-K091P rev 1C) После прогара 19v [РЕШЕНО] |
В общем ноутбуком пользуюсь уже пару недель, проц полу жив )) выбило видео (при установки видео драйвера ноут начинает моргать). Удалил драйвер и подтянул базовый видеоадаптер и работает, показывает видео немного фризит но мне для прошивок и просмотра схем пойдет. |
