Текущее время: 09 май 2024, 11:39
 Заголовок сообщения: A514-54-31MW (LA-K091P rev 1C) После прогара 19v
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 21:04
LA-K091P rev 1C
CPU SRK08
Доброе время суток, подскажите может у кого есть рабочее сопротивление фаз питания этого процессора. История простая был прогар, устранил все вычистил, далее по схеме и борде восстановил дорожки, сигнальные тонкими проводниками силовые толстыми. Сейчас ноут стартует даже пытается работать но вот проблема одна из фаз процессора поначалу не работала (PLZ4) заменил составной полевик он был пробит, теперь не понятки генерация при старте есть потом тишина работает одна фаза PLZ3.
PLZ3--24ом
PLZ4--24ом
PLG1--107ом
так невозможно что либо с ним делать, не получается даже загрузить с флешки в лайфсд, выкидывает в бсод, ошибки разные при этом работает как бы в пол силы в биосе сиди хоть час, а вот систему загрузить не получается.
может фаза и не должна сразу работать а под нагрузкой и я копаю не туда )) но так все питания в норме ОЗУ на плате распаяна 4гб отображается в биосе, я бы не заморачивался купил бы донора если бы они были, проц пересадить не проблема.
https://postimg.cc/PLWQ95dd на фото колхоз конечно это не окончательно а что бы убедится в работоспособности процессора
 Заголовок сообщения: Re: A514-54-31MW (LA-K091P rev 1C) После прогара 19v
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 21:38
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 11 май 2023, 11:45
Благодарю, походу проц не выжил
 Заголовок сообщения: Re: A514-54-31MW (LA-K091P rev 1C) После прогара 19v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 17:59
В общем ноутбуком пользуюсь уже пару недель, проц полу жив )) выбило видео (при установки видео драйвера ноут начинает моргать). Удалил драйвер и подтянул базовый видеоадаптер и работает, показывает видео немного фризит но мне для прошивок и просмотра схем пойдет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu A514 (6050A2705901) нет инициализации
в форуме Fujitsu-Siemens
witcom
26 июн 2017, 08:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lifebook a514 (6050a2705901) нужен дамп биос
DifLanger
25 окт 2016, 18:27
DifLanger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LifeBook A514 (6050A2705901) Нет иннициализации.
Carter
15 май 2018, 02:05
Carter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LifeBook A514 (cp683814-01) Нет иннициализации.
iljabaz
29 июн 2020, 16:30
levik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A514-53 (HuaQin NB2593) нужен аналог SY8843
cocs
16 июн 2022, 09:11
cocs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
