Текущее время: 09 май 2024, 17:42
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: acer aspire 5349 (zrl) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 01 май 2023, 22:03 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35
Сообщения: 156 Откуда: витебск
доброго всем.попался такой ноут,был после залития,в районе кнопок тачпада,все восстановил,поднимаются дежурки и слаботочные напряжения,однако на кнопку включения не реагирует,порядок запуска платы взял от похожей платы(ZE7),такой же мульт установлен,Acin(3.3в),lid sw(3.3в),rtcrst#(3.3в),нажатие кнопки отрабатывает(3.3-0-3.3в),при этом s5_on,не выдает,тишина,в мульте дело?буду благодарен за помощь,флешки прошивались,на кварце 32 кгц есть.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5349 (zrl) не включается Добавлено: 02 май 2023, 09:50 |
majemus писал(а): Мульт хабу транслирует нажатие? SNBSWON# Слипы поднимаются?
Неа,трансляции не происходит
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5349 (zrl) не включается Добавлено: 02 май 2023, 10:51 |
majemus писал(а): Мульт запитан? KBRST#? EC_RSMRST# после нажатия? Мульт вычитывает из флешки = обмен есть?
Да,мульт запитан,обмен идёт,остальное замерю,вроде ec_rsmrst#после нажатия нету
Последний раз редактировалось dima-vitebsk 02 май 2023, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5349 (zrl) не включается Добавлено: 02 май 2023, 13:03 |
majemus писал(а): Флешка мультовая запитана? Посмотрите каждый сигнал от мульта до флешки. RTCRST#_EC?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске Да,флешка мульта запитана,сигнал вечером гляну,вы имеете ввиду ноги флешки 5,6?
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5349 (zrl) не включается Добавлено: 02 май 2023, 13:48 |
majemus писал(а): 8vdd, 7rst hold на 7 и 8 ноге,3.3в имеется) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- majemus писал(а): 8vdd, 7rst hold на второй флешке питания нету,но оно наверное после отработки мульта должно подняться?
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5349 (zrl) не включается Добавлено: 02 май 2023, 17:07 |
majemus писал(а): Сейчас важна пока что только KBC SPI FLASH. RTCRST#_EC, KBRST# на мульте есть? И резисторыR153,156,159 = 22 и R158 - 10K? KBRST# по нулям,RTCRST#_EC так же не поднимается,резисторы замерю)у меня r159(r281)--22 ом,R153(r267)--22 ом,r156(r269)-22ом,у меня r158-100ком,и по схеме так все верно,в скобках наименование по моей схеме)
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5349 (zrl) не включается Добавлено: 04 май 2023, 18:02 |
majemus писал(а): Мульт запитан? KBRST#? EC_RSMRST# после нажатия? Мульт вычитывает из флешки = обмен есть? мульт неможет быть мертвым?
