Текущее время: 20 май 2024, 14:09
EdVanAmator
Заголовок сообщения: V5-531 (Petra UMA 11324-1) Включается и выключается, сбит элемент Добавлено: 31 мар 2023, 12:43 |
Сообщения: 70 Откуда: Україна
Здравствуйте, плата Petra UMA 11324-1 Включается и выключается сразу, иногда включается и работает нормально сутки в любых тестах, потом на утро опять старт стоп. Иногда включается успевает дать картинку и выключается. странное поведение, есть на плате сбитый элемент EC6801 MLVG0402101NV05 с виду как резистор, но что то другое, как раз сигнал KBC_PWRBTN# к земле, чем заменить подобное, где встречается такой элемент? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 41 секунду: ---------- Cтарт может быть с потреблением 0.12-0.5А, напряжение успевает подняться на секунду на хабе и памяти, дежурка есть всегда
_________________ [KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA 11324-1) Включается и выключается, сбит элемент Добавлено: 31 мар 2023, 14:21 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
EdVanAmator писал(а): MLVG0402101NV05 с виду как резистор, но что то другое варистор же
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA 11324-1) Включается и выключается, сбит элемент Добавлено: 31 мар 2023, 14:55 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 223.12
Сообщения: 107 Откуда: RB
EdVanAmator писал(а): Включается и выключается сразу, иногда включается и работает нормально сутки в любых тестах Кнопка вкл. не течёт? Без EC6801 должно работать.
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: V5-531 (Petra UMA 11324-1) Включается и выключается, сбит элемент Добавлено: 05 апр 2023, 13:00 |
Ситуация следующая: без элемента действительно должно работать, и с кнопкой всё хорошо. Не поднимается питания проца и графики, на микросхеме pu4802 (g978) 3,4 нога кратковременно поднимается 0.85v а от 1,2 нога pwr vccsa vid0 и vid1 ничего нет. Если приподнять дроссель pl4301 (питание проца) то плата нормально реагирует на нажатие кнопки, не выключается, и на 2 ноге pu4802 поднимается 1.05v.
Пока заменил мосфеты pu4301, pu4401, танталы на 470uf, и шимку проца pu4201 - результата нет. Проц умирает? Впаян, попробовал дунуть феном, результата не дало, попробовать пропаять с флюсом или не стоит? Пока розбираюсь дальше.
