Текущее время: 20 май 2024, 13:42
ruv
Заголовок сообщения: Re: A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT Добавлено: 27 мар 2023, 18:53 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
acelectric писал(а): появляется после загрузки операционной системы появляется при нагрузке на встроенную графику, в остальное время оно нафик не нужно
ruv
Заголовок сообщения: Re: A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT Добавлено: 27 мар 2023, 21:05 |
~LeXx~ писал(а): это питание никак не влияет на инициализацию и питание графики проца тоже VCC_GT это и есть питание графики проца. и видео выводится с проца. Нескромный вопрос, Вы всем известные "курсы" посещали или это само так?
~LeXx~
Заголовок сообщения: Re: A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT Добавлено: 27 мар 2023, 22:34 |
Зарегистрирован: 05 окт 2014, 19:41 Наличности на руках: 186.11
Сообщения: 104 Откуда: Шахты
Никаких "курсов " не посещал. В нашей провинции такие платформы редко занося, сам учусь, разбираюсь что куда. Если VCC_GT нафик не нужно, но видео на матрицу в биос будет выводить графика интел, как тогда изображение появится? Из флешки биос короткая вычитка проходит, spd из памяти не вычитывается, на lpc шине тишина и постов нет. Питание ядер процессора запускаются, сопростивления на ядрах процессора, графики процессора и системного агента нормальные, сравнивал с замерами платы на таком же процессоре. Вот тупик здесь.
ruv
Заголовок сообщения: Re: A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT Добавлено: 27 мар 2023, 22:45 |
вот так и появится)
ruv
Заголовок сообщения: Re: A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT Добавлено: 27 мар 2023, 22:52 |
Пинал уже выше, что толку? ruv писал(а): появляется при нагрузке на встроенную графику, в остальное время оно нафик не нужно
~LeXx~
Заголовок сообщения: Re: A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT Добавлено: 28 мар 2023, 15:02 |
PCH_CPU_24M_CLK_P тактируется PCH_CPU_24M_CLK_N тактируется PCH_CPU_BCLK_P тактируется 100Мгц PCH_CPU_BCLK_N тактируется 100Мгц PCH_CPU_PCIBCLK_P тактируется 100Мгц PCH_CPU_PCIBCLK_N тактируется 100Мгц DDR_PG_CTRL 1,2В H_CPUPWRGD 1,05В H_PLTRST_CPU# нет возможности замера H_PM_SYNC_R сигналы идут EC_VCCST_PG 1,05В EDP_HPD_R ничего LPC_AD0 короткий пакет проскакивает LPC_AD1 короткий пакет проскакивает LPC_AD2 короткий пакет проскакивает LPC_AD3 короткий пакет проскакивает На шине LPC жизнь все таки есть, вставил посткарту Вертьянова в NGFF слот, показывает 7Fh. Что с памятью, что без нее, ну и spd из планки памяти не вычитывается. +VCC_GT 7Ом +VCC_CORE 2,2Ом +VCC_SA 31Ом +1.0VS_VCCIOP 96Ом +1.05VS_VCCSTG 530Ом
~LeXx~
Заголовок сообщения: Re: A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT Добавлено: 30 мар 2023, 18:26 |
Подскажите как определить кто садит сигнал DDR_DRAMRST#_R, его значение сейчас 0,1 Вольта сейчас. Подтяжка к +1,2V_VDDQ есть, резистор на 470Ом целый. Вобщем ресет с памяти не снимается. Разорвал перемычку RH47 со стороны чипсета сопротивление 570 Ом, в сторону памяти 3,2МоМ. Процессор участвует в формировании этого сигнала? По схеме он выходит из чипсета и идет в слот памяти. Отрезал вообще сигнал DRAM_RESET# от чипсета, сопротивление по этой линии на чипсете мегаомы, оставил только подтяжку к +1,2В, тем самым эмулируя наличие ресета на памяти, но это конечно ничего не дало. На чипсете по линии DRAM_RESET# после нажатия кнопки по прежнему низкий уровень. Что предшествует ресету памяти, что не дает ему сняться?
~LeXx~
Заголовок сообщения: Re: A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT [РЕШЕНО] Добавлено: 31 мар 2023, 16:46 |
Исходя из этой темы viewtopic.php?f=59&t=131290, делаю вывод что процесссор всё. SPD контроллер памяти не вычитывает и ресет с памяти не снимается. Возможно кому-то поможет мой монолог.
