Acer Nitro 5 AN515-43 (LA-H901P) занижена частота процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=133542 |
hell0y [ 22 мар 2023, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Nitro 5 AN515-43 (LA-H901P) занижена частота процессора |
Всем добрый день. Проблема заключается в том что при наличии сигнала BATT_B/I то есть если подключен акб процессор занижает частоту! Проверил pq201, pr208 - исправны... Не могу понять каким боком этот сигнал может занижать частоту процессора при этом ноутбук начинает жутко тормозить?! |
kkv [ 22 мар 2023, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Nitro 5 AN515-43 (LA-H901P) занижена частота процессора |
в теории он и должен при работе от батареи включать режим экономии. EC_THERM и APU_PROCHOT# смотрим при подключенной batt |
hell0y [ 22 мар 2023, 14:36 ] | |
kkv писал(а): в теории он и должен при работе от батареи включать режим экономии. EC_THERM и APU_PROCHOT# смотрим при подключенной batt Я имел ввиду то что без акб от сети ноутбук работает отлично, cpu clock 2400Mhz, множитель 24х; при подключении акб и зу при работе от сети и при работе от акб cpu clock 400Mhz, множитель 4х и больше не подымается при этом ноутбук начинает жутко тормозить.. APU_PROCHOT# - 0В (с подключенной акб) APU_PROCHOT# - 3.3В (без акб) EC_THERM там около 0В (стоит перемычка) Я так понимаю что даже с акб на APU_PROCHOT# должно быть 3в? |
kkv [ 22 мар 2023, 14:41 ] | |
hell0y писал(а): APU_PROCHOT# - 0В с подключенной и без акб? EC_THERM тоже статика осил не нужен если конечно перемычка стоит |
hell0y [ 22 мар 2023, 17:16 ] | |
kkv писал(а): с подключенной и без акб? EC_THERM тоже статика осил не нужен если конечно перемычка стоит отредактировал пост выше, мне можно отвечать на сообщения через 1 час. |
kkv [ 22 мар 2023, 18:08 ] | |
с подключенной бат и бп APU_PROCHOT# должен быть высокий. если конечно девайс пишет : работа от сети. |
hell0y [ 22 мар 2023, 18:52 ] | |
kkv писал(а): с подключенной бат и бп APU_PROCHOT# должен быть высокий. если конечно девайс пишет : работа от сети. при работе от сети при подключенном акб APU_PROCHOT# - 0В На плате отсутствует обвязка APU_PROCHOT# возле чарджера, по схеме сигнал приходит на RC108 на вторую ножку, а на первую приходит сигнал +3VS (он присутствует). APU_PROCHOT# сигнал формирует pu801? Ее под замену? |
kkv [ 22 мар 2023, 19:20 ] | |
нет. разбираться надо. ноут пишет что он от сети работает? |
77romantik77 [ 22 мар 2023, 19:48 ] | |
PR317 стоит? Если стоит то снять и проверить с акб |
hell0y [ 22 мар 2023, 19:58 ] | |
Ноутбук пишет что питание от сети! Режим питания: питание от сети. 77romantik77 писал(а): PR317 стоит? Если стоит то снять и проверить с акб Вместо PR317 стоит перемычка, только дорожку перерезать получается нужно чтоб проверить... |
kkv [ 22 мар 2023, 21:14 ] | |
да. тем самым отрежете сигнал APU_PROCHOT# с чаржера |
hell0y [ 23 мар 2023, 10:38 ] | |
kkv писал(а): да. тем самым отрежете сигнал APU_PROCHOT# с чаржера Убрал сигнал APU_PROCHOT# с чарджера разрезав дорожку и вуаля, до чарджера приходит 3В, ноутбук работает, процессор не занижает частоту. Теперь получается нужно менять чарджер, видимо он на что-то замыкает этот сигнал что он становится равен 0 при подключении АКБ? |
Costabrava [ 23 мар 2023, 10:44 ] | |
hell0y писал(а): видимо он на что-то замыкает этот сигнал видимо, ему не нравится ток и он ограничивает потребление. |
kkv [ 23 мар 2023, 10:54 ] | |
может и чаржер может и АКБ. |
77romantik77 [ 23 мар 2023, 11:34 ] | |
Проверьте цепь токового датчика PR315 |
hell0y [ 23 мар 2023, 14:24 ] | |
77romantik77 писал(а): Проверьте цепь токового датчика PR315 Проверял эту цепочку, резистор, конденсаторы, дроссель и два ключа - все исправно! Заменил чарджер - результат как и в начале поста, нет APU_PROCHOT# = 0В со вставленной акб, поставил новую батарею, такая же самая история. Единственное что было, это после замены на новый чарджер все заработало, но после перезагрузки все вернулось в первоначальное положение... |
hell0y [ 29 мар 2023, 15:29 ] | |
Проблема решилась заменой чарджера, заказал в другом интернет магазине! Всем спасибо. |
