Acer Nitro 5 (LA-J871P) Нет питания +VCC_GT https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=133391 |
JIemonad [ 16 мар 2023, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Nitro 5 (LA-J871P) Нет питания +VCC_GT |
Здравстуйте, попался апарат на ремонт, LA-J871P, клиент чистил с подключенной АКБ)) нет питания +VCC_GT, был пробит PQZ1 (AONY36352), после его замены на исправный, плата начала стартовать но без картинки так как нет питания графического ядра Замеры SRH84: PLG1 = 5.8om PLZ1 = 1.5om PLZ2 = 1.5om PLZ3 = 1.5om PLZ4 = 1.5om PLA1 = 20.8om Замена проца? Спасибо большое |
kkv [ 16 мар 2023, 12:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Nitro 5 (LA-J871P) Нет питания +VCC_GT |
+VCC_GT появится когда нагрузка на видео будет. скачек при вкл. надо посмотреть. по сопротивлениям особо нет криминала. какой транзистор был пробит в дуал ключе. |
JIemonad [ 16 мар 2023, 13:19 ] | |
kkv писал(а): +VCC_GT появится когда нагрузка на видео будет. скачек при вкл. надо посмотреть. по сопротивлениям особо нет криминала. какой транзистор был пробит в дуал ключе. верхний после того как убрал мосфет, плата на кнопку стартует но нет питания, и соответсвенно картинки биос тоже пробовал шить, что бы исключить что проблема в нем |
kkv [ 16 мар 2023, 15:36 ] | |
ключ пробит по питания ядра проца. ресет с проца снимается, флешь вычитывается? |
JIemonad [ 17 мар 2023, 16:16 ] | |
kkv писал(а): ключ пробит по питания ядра проца. ресет с проца снимается, флешь вычитывается? вычитка биоса есть |
kkv [ 17 мар 2023, 16:32 ] | |
что на шине lpc ? про plt_rst ни чего не написали. проверьте усб не пробой. |
JIemonad [ 17 мар 2023, 17:18 ] | |
kkv писал(а): plt_rst на этой линии 3.3v поднимаються после нажатия на кнопку включения если смотреть осцилом к примеру LPC_AD0 на 10-й ноге мульта, то обмен есть если честно не уверен в биосе, так как он до ремонта прошивался где-то, но из тех дампов что есть у меня то ни один не заработал |
kkv [ 17 мар 2023, 19:03 ] | |
возьмите на оф сайте. |
JIemonad [ 18 мар 2023, 03:58 ] | |
kkv писал(а): возьмите на оф сайте. к сожалению не умею обрезать он на офф сайте 17.3 мб весит, буду искать дампы |
guar33 [ 18 мар 2023, 07:28 ] | |
JIemonad писал(а): не умею обрезать Нужно научится, немного форум почитать та даже в ютюбе есть Просто на оф.сацте 100% рабочий |
JIemonad [ 18 мар 2023, 10:26 ] | |
guar33 писал(а): Нужно научится, немного форум почитать та даже в ютюбе есть Просто на оф.сацте 100% рабочий буду пробовать, прошлые попытки не увенчались успехом)) спасибо |
JIemonad [ 23 мар 2023, 02:08 ] | |
сделаный биос не прокатил, может есть дамп провереный у кого-то буду очень благодарен |
igils [ 23 мар 2023, 06:25 ] | |
Так вы самый рабочий с оф. сайта и попробовали. Не выживают современные процессоры и видеочипы после пробоя верхних транзисторов. Даже если сопротивление по этим питаниям кажется нормой. Такова статистика ремонтов. |
