Текущее время: 20 май 2024, 14:24
JIemonad
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (LA-J871P) Нет питания +VCC_GT Добавлено: 16 мар 2023, 13:19 |
Зарегистрирован: 25 авг 2020, 18:32 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 9 Откуда: Ровно
kkv писал(а): +VCC_GT появится когда нагрузка на видео будет. скачек при вкл. надо посмотреть. по сопротивлениям особо нет криминала. какой транзистор был пробит в дуал ключе.
верхний после того как убрал мосфет, плата на кнопку стартует но нет питания, и соответсвенно картинки биос тоже пробовал шить, что бы исключить что проблема в нем
JIemonad
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (LA-J871P) Нет питания +VCC_GT Добавлено: 17 мар 2023, 16:16 |
kkv писал(а): ключ пробит по питания ядра проца. ресет с проца снимается, флешь вычитывается?
вычитка биоса есть
JIemonad
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (LA-J871P) Нет питания +VCC_GT Добавлено: 17 мар 2023, 17:18 |
kkv писал(а): plt_rst на этой линии 3.3v поднимаються после нажатия на кнопку включения если смотреть осцилом к примеру LPC_AD0 на 10-й ноге мульта, то обмен есть если честно не уверен в биосе, так как он до ремонта прошивался где-то, но из тех дампов что есть у меня то ни один не заработал
JIemonad
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (LA-J871P) Нет питания +VCC_GT Добавлено: 18 мар 2023, 03:58 |
kkv писал(а): возьмите на оф сайте.
к сожалению не умею обрезать он на офф сайте 17.3 мб весит, буду искать дампы
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (LA-J871P) Нет питания +VCC_GT Добавлено: 18 мар 2023, 07:28 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2315 Откуда: Одесса
JIemonad писал(а): не умею обрезать Нужно научится, немного форум почитать та даже в ютюбе есть Просто на оф.сацте 100% рабочий
JIemonad
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (LA-J871P) Нет питания +VCC_GT Добавлено: 18 мар 2023, 10:26 |
guar33 писал(а): Нужно научится, немного форум почитать та даже в ютюбе есть Просто на оф.сацте 100% рабочий
буду пробовать, прошлые попытки не увенчались успехом)) спасибо
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (LA-J871P) Нет питания +VCC_GT Добавлено: 23 мар 2023, 06:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Так вы самый рабочий с оф. сайта и попробовали. Не выживают современные процессоры и видеочипы после пробоя верхних транзисторов. Даже если сопротивление по этим питаниям кажется нормой. Такова статистика ремонтов.
