Текущее время: 10 май 2024, 20:14
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-55-55GK (LA-K862P) Выключается под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 08:13
Всем доброго здравия!
Acer Nitro 5 AN515-55-55GK, LA-K862P, был пробит хаб, после замены ноут стартует и без нагрузки может спокойно стоять часами, но при небольшой нагрузке на процессор или гпу вырубается через 5-10 секунд, и постоянно мигает индикатором аккумулятора, не включается пока не передёрнешь АКБ.
Запитывается от родного блока питания.
Также был взорван PL1802,я полагаю в прошлом сервисе тыкали блоком питания и искали что греется, т.к. на некоторых емкостях после этого фильтра были повреждения, но кондёры не были в КЗ, их сразу заменил. PL1802 заменил аналогом от Laird. ставил перемычку вместо него, результата не дало.
Всю керамику осмотрел под микроскопом - проблемных не увидел. так же как и пайки .
Прошу подсказки в какую сторону воевать.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55-55GK (LA-K862P) Выключается под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 08:34
В помощь осциллограф.
Первым делом пройдитесь по фазам питания без нагрузки и с нагрузкой +VCC_CORE (например на 7 ноге PQZ1-PQZ1), питания видеоядра +VCC_GT, проверьте +1.8VALWP сигнал PU1801, на 20-й ноге, ну и в принципе по всем остальным...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 21:54
Все пристутствуют, нашёл только просадку, во включенном состоянии, после PQB12 до 18.8в без нагрузки, и сильный нагрев параллельно включённых шунтов PRB46 и PRB3. проверил их номиналы RLC метром - соответсвуют.
В выключенном состоянии напряжение падает до 19.3в после PQB12, на завтворе напряжение питания 19,8в.
з.ы. на плате распяно по одному мосфету на входе питания, в отличии от схемы, где указаны по 2 в параллель, но меньше по току
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 23:55
Ну так вот же она - проблема, через паразитный диод 19в идут или через подбитый мосфет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 08:06
И действительно, пробит первый ключ, ужасная невнимательность с мой стороны. Стоит один PK5N2EA, но на него отсутствует даташит. Запаял m3116m (30v 136A). думаю должно хватить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-55-55GK (Compal LA-K862P) выключается под нагрузкой на GPU
X-Zes
2045
07 окт 2022, 23:26
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-55-707X (LA-K862P) Postcode 7F
seminenko
20 мар 2024, 19:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-550797X (GH51M LA-K862P) Нет питания процессора.
vti_it
09 дек 2023, 14:21
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an515-55-707x (la-k862p) замена процессора
Djonnnik
1265
09 фев 2023, 16:26
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 13vitalik, cumelsk, ValeDeMare, VitalyOdessa и гости: 33
