Текущее время: 20 май 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: Acer (la 6911p) bios под 216-0833000
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 12:10
Мастера выручайте. Принес знакомый на замену чипа, заказали не тот чип, стоял 1005. Почитал что нужно править биос. Впаял, но чет не кажет изо, либо чип дохлый либо я не правильно правил bios. Будьте добры может есть у кого 100% рабочий dump
плата LA-6911p, нужен модифицированный bios под чип 216-0833000
 Заголовок сообщения: Re: Acer (la 6911p) bios под 216-0833000
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 12:14
чего-то не то прочитали значит.
нет этих модов, потому что на aspire 7750 3000-й чип с завода ставился.
как вариант, последнюю версию биос шейте, мб в старых версиях его нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (la 6911p) bios под 216-0833000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 12:26
залил версию 1.21 кина нет. Походу чип дохлый
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (LA-6911P) Замена GPU 216-0833000 на 216-0833002
Vasyanet68
2292
15 апр 2018, 23:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA-5911P) 216-0810005 на 216-0833000
sunny
3744
27 дек 2016, 14:43
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-C7S (PLAC\CSAC) 216-0833000 вместо 216-0810028
в форуме Toshiba
Andrey1972
18 июл 2014, 19:47
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D1W (PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1 ) Заменен видеочип 216-0810028 на 216-0833000. Видеокарты нет в устройств
в форуме Toshiba
дамир
18 дек 2014, 15:59
дамир Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151E11V (HK5 MBX269) Модифицированный БИОС c 216-0833002 на 216-0833000
в форуме Sony
Blaz
26 ноя 2015, 05:43
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gremlin2000, puzzo888, Singapur68 и гости: 21
