Заголовок сообщения: Acer (la 6911p) bios под 216-0833000
Добавлено: 14 мар 2023, 12:10
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 08:22 Наличности на руках: 11.21 Сообщения: 110 Откуда: Казахстан Костанай
Мастера выручайте. Принес знакомый на замену чипа, заказали не тот чип, стоял 1005. Почитал что нужно править биос. Впаял, но чет не кажет изо, либо чип дохлый либо я не правильно правил bios. Будьте добры может есть у кого 100% рабочий dump плата LA-6911p, нужен модифицированный bios под чип 216-0833000
jocker
Заголовок сообщения: Re: Acer (la 6911p) bios под 216-0833000
чего-то не то прочитали значит. нет этих модов, потому что на aspire 7750 3000-й чип с завода ставился. как вариант, последнюю версию биос шейте, мб в старых версиях его нет.
vlad223687
Заголовок сообщения: Re: Acer (la 6911p) bios под 216-0833000 [РЕШЕНО]
Добавлено: 14 мар 2023, 12:26
