Текущее время: 09 май 2024, 16:08
ValeDeMare
Заголовок сообщения: e5-771g (ZYW) Нет старта Добавлено: 14 мар 2023, 00:14 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.89
Сообщения: 463 Откуда: Москва
Добрый день, пришли 2 платы, обе с одинаковыми симптомами, на кнопку реакции нет, при этом есть 1.05 и на pl10 1.8в, чего быть до старта не должно, АКБ заряжается, но индикации зарядки светодиодом нет.. Сигнал на старт 1.05в идет с мульта, мульт шил, БИОС шил, мульт менял, всё одинаково. Что может быть причиной такого поведения?
1.8 на PL10 пояляется даже если на обесточенную плату с бп подать 3v на линию дежурки, где-то сифонит (( снятие pl10 показало что со стороны потребления буду искать, но чую комбайн одел тапки на обеих плптпх, инересно чем его прибили..
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-771g (ZYW) Нет старта Добавлено: 15 апр 2023, 19:35 |
Мать ведет себя на редкость странно, после снятия (а точнее разреза) r150 через который шло вобратку напряжение на линию 1.5в. это самое напряжение успешно поднялось, suson=0.9в, но нет RSMRST#,SUSC#, SB_ACDC=3.2в, DNBSWON#=3.2в, S5_ON=2.5в, и такая штука на обеих платах. Более того, если иголкой, просто рукой ткнуть в mainon то поднимается питание видика и начинает крутиться вентилятор, я вообще не понимаю как такое возможно? Ощущение, что плата живет своей жизнью без участия мульта, на всякий случа даже снял pq7 pq16, мало ли в обратку идет, но нет, s5_on только вырос до 3.2в..
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-771g (ZYW) Нет старта Добавлено: 21 апр 2023, 22:11 |
guar33 1. На pl10 1.8в если не разорвано r150, через который должно идти 1.5в на проц на VCCHDA, а по факту идет в обратку с проца, и с разорванным r150 со стороны проца 3в, а со стороны pl10 1.5в как и должно быть, стало быть при неразорванном r150 через проц идет обратка и повышает с1.5 до 1.8в.2. проц менял именно потому, что через него не должно ничего и никуда идти, а все глюки списал на померший хаб. 3. +1.05V_S5, но оно должно стартовать только после кнопки. На исправной такой плате автостарта насколько помню нету.
если даже педположить автостарт то ес не снимает ресеет (13 пункт) хотя всё до этого есть, но это никак не объясняет обратку на линию 1.5в, и тем более если есть старт то должна быть зарядка акб и должна быть индикация хотябы, индикации старта нет. как уже писал мульт менял и менял на мульт с точно такой же платы где был корректный старт, но оказался дохлым проц. и соответственно прошивка в мульте тоже исправная. более того, грешить на мелочевку не вижу смысла так как 2 платы лежат с абсолютно идентичными проблемами, пришедшие из одного места бывший хозяин плат утверждал что сначала померла одна потом на второй отвалился тач, он подкинул ссд М2 и умерло всё, но я бы не стал сильно этому верить.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: e5-771g (ZYW) Нет старта Добавлено: 02 июн 2023, 13:13 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
ValeDeMare писал(а): с разорванным r150 со стороны проца 3в, а со стороны pl10 1.5в Я вот щас открыл схему на ревизию 3А, там этот резистор со звездочкой. И сигнал зовется как +V3.3DX_1.5DX_1.8DX_AUDIO, и я не удивлюсь если проц реально его выдает. 11ма он вполне может выдать. так что разорвите и забудьте пока про него. Тем более если проц рабочий. Что 2 и 128 ноге мульта? У него же на 13 ноге? На 5? ValeDeMare писал(а): +1.05V_S5, но оно должно стартовать только после кнопки Судя по схеме, если плата в deep_Sx состоянии, то оно будет ДО нажатия кнопки. Но тогда должны быть ВСе напряжения S5, Т.к. оно запускается через s5_on. Соответственно, я бы начал с прошивки комплекта биоса, с проверки осцилом - вычитывается или мертвое. Ощущение что мульт пытается запуститься, но что-то ему мешает. И смущает отсутствие индикации заряда акб, это тоже звоночек в сторону мульта. Не будь тут внутреннего клокера, я б сказал что проблема в кварце мульта.... И проверьте еще PR176, а именно сопротивление как его, так и сопротивление соединяемых им контактов относительно земли. Меня терзают смутные сомнения. Плюс стоит поднять ногу мульта и померять на ней отдельно уровень напряжения.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-771g (ZYW) Нет старта Добавлено: 03 июн 2023, 00:29 |
Котеус Да боюсь уже поздно что-то делать, пока квырялся понял что s5_on высокий, pq52 открывается и калится, через него на проц идет большой ток, собственно изначально он был пробит. Что касается pr176 то вместо него стоит дорожка. на 128 ноге мульта 0, на 2й 3в. Биос мульт шил естественно, проверенными прошивками, мульт менял 3 раза.. сейчас снял проц с одной из плат, ведет себя точно так же, и нет не только индикации заряда нет зарядки, напряжение на акб не меняется при подключение блока
Плюс на разъеме тачпада на всех пинах кроме 4 (земля) и 8 (TPD_EN) 3 вольта, PTP_PWR_EN#=3в, предыдущий хозяин говорил что что-то с тачом было до того как померли платы, но с ними часто тач глючит по опыту
И как уже писал со времени появления этих плат ко мне пришло 2 таких же живых и на них не было автостарта даже после скинутой баарейки cmos тоесть сам автостарт ненормален
Котеус
Заголовок сообщения: Re: e5-771g (ZYW) Нет старта Добавлено: 05 июн 2023, 09:46 |
ValeDeMare писал(а): через него на проц идет большой ток Уверены что на проц большой ток? От +3vpcu питается вся плата. Тем более проц живой, по вашим словам. ValeDeMare писал(а): напряжение на акб не меняется Если был пробой ключа по +3vpcu, то акб скорее всего высажена в ноль. Я бы ее проверил на чем нибудь. ValeDeMare писал(а): на них не было автостарта даже после скинутой баарейки Не показатель, на асерах часто автостарта нет с дефолтным биосом, а стоит прошить заводской чистый - автостарт появляется. Давайте пойдем по порядку. На плате проца нет, верно? Снимайте аудиокодек, сетевой контроллер, кардридер. Возвращайте на место разрезанные и снятые резисторы. раз проца нет, бояться нечего, бум плату допинывать. У меня стойкое ощущение, что какое-то периферийное устройство вешает мульт, что косвенно подтверждается проблемами с тачпадом. Или где-то есть треснутая емкость по питанию (и вместо постоянки на мульт/периферию прёт шим-напряжение), или что-то из периферии частично померло и вешает мульт. Плюс еще не увидел, что происходит на 120 и 125 ногах мульта до нажатия, во время нажатия и после нажатия кнопки? желательно смотреть осцилом.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-771g (ZYW) Нет старта Добавлено: 05 июн 2023, 14:17 |
Котеус Именно в большом токе не уверен так как это вторичка и так как без прочих питаний от ЛБП по это линии ничего не идет. Но при подключении блока греется прям хорошо.
Платы у меня 2, пришли с одного места, веду себя одинаково за исключением того что pq52 был пропбит только на одной. на одной сейчас нет проца, на другой еще стоит родной, снятый проц с первой платы нормально работает на la-b991p.
акб подкидывал 2, обе проверенные и не севшие. кодек на одной из плат снял, но мульт всеравно кирпич явно, пропало напряжение с линии 1.5в, но замена кодека на кодек с донора всеравно ведет к появлению напряжения на 1.5в, думается мне что это вообще может быть условно нормой, ведь уже стартонули вторички 3 и 5в, а следующим шагом должно стартовать какраз 1.5в и, учитывая что врядли ток через кодек идет большой, иначе он бы калился, ШИМ 1.5в вывело бы всё это в норму. Попробую остальную переферию снять, учитывая, что обе платы явно с одной проблемой возможно что-то не то куда-то пихнули и угробили обе..
Осциллографа увы нет, посмотрю мультиметром ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 1 секунду: ---------- Котеус сегодня пришла еще одна такая же плата, пришла со следами залития которое ликвидировали и со снятой переферией. стартовала но без картинки. решил поставить на место переферию и + почистить и сделать всё как надо в местах залития и... плата превратилась в точно такой же кирпич, прям 1 в 1 и снял переферию, заработало, позже попробую и на тех 2х снять, видимо вы правы, что-то окирпичивает мульт
Котеус
Заголовок сообщения: Re: e5-771g (ZYW) Нет старта Добавлено: 05 июн 2023, 20:29 |
ValeDeMare писал(а): пропало напряжение с линии 1.5в, но замена кодека на кодек с донора всеравно ведет к появлению напряжения на 1.5в похоже на пробой в обвязке кодека меня это смутило еще в первый раз.. На этом контакте НЕ МОЖЕТ быть иного напряжения, кроме генерируемого шим. Все что остальное - это не норма. А ноут и без периферии должен работать, это я только на одном асусе видел зависимость включения от наличия аудиокодека. ValeDeMare писал(а): что-то окирпичивает мульт Судя по вашему описанию... А периферию вы перекидывали с одной из этих плат, верно? снимайте все, если старт вернется - по одному чипу напаивайте. будет понятно, что конкретно померло. Я делаю ставку на кардридер.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-771g (ZYW) Нет старта Добавлено: 05 июн 2023, 23:52 |
Котеус На новой плате вернул всю переферию по одному на место (именно те чипы при которых окирпичился мульт) и оно работает, и это странно, точнее сетка пока так и не завелась, но в остальном вс ок. а вот на одной из старых плат снял и аудио и сетку и VGA которые были сняты на новой плате и всеравно без изменений, кардридер на доп плате стоит и на разъем только юсб выводится. Еще можно конечно контроллер сата снять но сомневаюсь что он. Скорее думаю что что-то по CMOS потому что на новой плате даже после того как снял переферию она не стартовала, помогло скидывания cmos батарейки. а залитие отгнило какраз по линиям +3v_Rtc. буду проверять. А с аудиокодеком странно, что через него обратка идет, на одну из плат я перекидывал с донора кодек, донор стартова до того как был переведен в доноры
Уже больше спортивный интерес, времени на нее убивается вагон ))
И кстати на ZRT без аудиокодека нет инициализации, стопорится на 13 или на 28 посте, точно не помню
