Текущее время: 20 май 2024, 16:04
 Заголовок сообщения: Acer a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) не открывает входящие ключи
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 20:13
Acer a315-55
da0zaumb8d0 rev d
при подключении потребление на лбп - 0В. 19В заходит на первый ключ, дальше тишина. BQ24780S на 28кон. - 19В. других напряжений нет. Regn-0в. ACDEt-0. поменял чарджер - результата нет. проверил цепочку acdet и adp-id. по резисторам порядок, на adp_id-9В.
была похожая тема, но непонятно куда запаивал резистор. viewtopic.php?f=59&t=111352
 Заголовок сообщения: Re: Acer a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) не открывает входящие ключи
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 20:45
Ну так товарищи написали, резистор между adp_id и землёй :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 20:56
sergey100787 получается кохозить надо? или искать нормальный бп? смущает то что regn не поднимается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 22:46
Снимите для проверки pq17 и сопротивление по region какое?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 11:10
sergey100787
разобрался. может кому в подобной ситуации поможет. Правильно сказал в предыдущей теме товарищ. в родной зарядке acer стоит резистор на 33к или 41к которые сажают линию adp_id на землю, поэтому pq17 закрывается и линия acdet поднимается. в лбп переходниках резюка нет, поэтому линия adp_id активна. решил вопрос резистором на 33к который поставил между pr235 и pr230. после этого acdet отрабатывает и ключи открываются. либо искать оригинальный бп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи
spectra
15
1650
24 окт 2023, 12:25
spectra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) Не включается
deftore
25 ноя 2020, 16:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315 (Da0zaumb8d0 rev d) Нужно фото платы или бордвью
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
maratcompas
1857
11 мар 2022, 19:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-55kg-31e4 (DA0ZAUMB8D0) Не включается греется PU6000
doc7
20 май 2021, 18:13
борислав Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3 A315-55 (Quanta DA0ZAUMB8D0 REV:D) Нет инициализации
Mishabr
21
6366
22 июл 2020, 14:01
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], korsar86, puzzo888 и гости: 17
