Текущее время: 20 май 2024, 15:31
 Заголовок сообщения: Aspire E1-571 (Compal LA-7912p Rev 2) пост код 56h, нет напряжения питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 02:27
Здравствуйте, ноут принесен с вырватым гнездом от клавиатуры и с проблемой не включается, если включается то черный экран и все. Нюанс - если от адаптера без батареи он не включается вообще, дежурки 3.3 линейной нет (3.3VALW), появляется если закоротить PWR_ON_BTN# на землю но не включается всеравно пока не воткнуть батарею. С батареей включаетя нормально и зависает на пост-коде 56h. Все напряжения присутствуют и в норме кроме напряжения GPU - там 0. Там один шимак на проц и графику, так вот какая ситуация (скрин прикрепляю).
Вопрос, попробовать сначала шим заменить, так как он ложит 3.3 В павергудГ?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571 (Compal LA-7912p Rev 2) пост код 56h, нет напряжения питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 12:43
Шимка нормально отрабатывает, она садит твой powergood на землю, потому что не подняла питание. Смотрите все раз решающие сигналы и осциллографом попытку запуска и svid шину. Так же alert. Короче, проверяйте все базовые условия запуска шимки и далее делаем выводы
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571 (Compal LA-7912p Rev 2) пост код 56h, нет напряжения питания +VGFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 12:50
Спасибо вам, пока копаюсь с чарджером-EC почему от АС не запускается. Отпишусь.
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 11 секунд: ----------
С включением нормальным проблему решил, Был отбит резюк на сигнал АСDET в чарджер. Теперь нормально включается но проблема с питанием графики осталась та же. Нет сиглана PGOODG после резистора 1.9К но он рабочий (ложит сигнал ШИМ). Буду десь копаться пока как писал sergey100787
https://prnt.sc/c_C9x8HrlK7F
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 53 секунды: ----------
sergey100787
Сделал замеры описал как есть, если включать нигде нету импульсов лишних все стабильно включается, постоянно есть там 5v и 1v и пила, но пила на странном пине 4 где идет контроль температуры (не на CLK - 5 пине)
---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 40 секунд: ----------
Решено! Оперативная память + прошивка обеих SPI помогла! При чем рабочая оперативка тоже не запускала плату до прошивки двух SPI.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2254SR (Quanta R33) Пост код 56h
OKService
3049
22 ноя 2018, 08:19
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3266
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
ka27
06 май 2022, 11:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
4678
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, puzzo888, xusan и гости: 18
