Заголовок сообщения: Aspire C22-820 (Iron215GS) Не включается
Добавлено: 06 мар 2023, 11:00
Зарегистрирован: 05 мар 2023, 13:44 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 2 Откуда: Russian Fedration, Izhevsk
Всех приветствую. Зашёл такой моноблок с проблемой, нет включения. При нажатии на кнопку включения моргает светодиод. При замерах было выяснено, что не поднимаются 3.3 и 5в, сопротивление на одном из дросселей дежурки было занижено, так же на кнопку приходило напряжение 19в. Для диагностики был снят контроллер RT5077A(на нём кстати формировались 3.3 и 5в, но пропадали появлялись и то не всегда), сопротивление на дросселе нормализовалось. Подкинуть новую микросхему нет возможности, жду с Китая. На просторах интернета по этой платформе часто пишут, что надо в первую очередь шить мульт и биос. Кто сталкивался с подобным аппаратом?
Vaki
Заголовок сообщения: Re: Aspire C22-820 (Iron215GS) Не включается
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
