Текущее время: 20 май 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: Acer A315-53G-559P (C5V01 LA-E892P REV:2A) Отключается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 08:07
Происходит самопроизвольное отключение в системе, после 20 минут работе. Все напряжения в норме. После отключения на БП висит 35 ma без АКБ.
Вопрос в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-53G-559P (C5V01 LA-E892P REV:2A) Отключается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 08:18
отдельно от акб тоже?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 08:59
Если акб подключено то потребление 1074а
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 09:11
потребление не интересно...при работе от акб (зарядка внешняя отключена) есть самопроизвольные отключения
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 09:17
Намекаете на входные ключи?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 09:36
да я не намекаю, а говорю что нужно немного сузить круг поиска... если от акб нормально, то искать в цепи зарядка, гнездо, шнурок, ключи и т.д.
можно было сразу проверить и сказать чтобы писанину не разводить
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 10:41
От акб тоже самое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-53G (C5V01 LA-E892P REV:2A) Не работает клавиатура
Andrey1997
15
4062
11 фев 2022, 11:29
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-53g (C5V01 REV:2A) не включается
BizoNDmitriy
28
2519
09 апр 2021, 15:26
BizoNDmitriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-53G-351C (LA-E892P Rev:2A) Не включается
Mihed
1447
26 фев 2023, 13:20
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-53G (LA-E892p REV3.0) не включается
Дидар
07 май 2022, 13:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-53G (LA-E892P) Замена процессора на инженерник, артефакты дискретной графики
rash232
13
2060
23 авг 2021, 20:06
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: e4est, evsei75, puzzo888, ruzalit и гости: 17
